Plugin MQTT fonction rechercher équipement ne fonctionne pas
Bonjour, j’utilise le plugin MQTT de @Lunarok qui fonctionne parfaitement, le seul pb que j’ai est que la fonction rechercher un équipement (case entre « ajouter » « configuration » et les équipements éxistants ne fonctionne pas. Ce n’est pas réellement important mais ce serait bien commode avec le nombre important d’équipements créé automatiquement par le plugin. Mais peut etre est-ce uniquement chez moi que cette fonction n’est pas opérationnelle , j’ai un Jeedom sous Buster Rpi3 V4 et l’autre sur un NUC Jeedom V3 et c’est pareil sur les deux. MPa question, est-ce uniquement chez moi ou idem ailleurs?
Bonjour je suis dans le meme cas…c’est trop complique ,vu le nombre de topic de rechercher un par un .
La police de caracteres est trop grosse pour afficher le texte des topics ?
Jeedom 4.1.27 en VM sous proxmox
J’ai laissé tomber ce plugin et suis passé sous Jmqtt, là plus aucun pb de recherche
