Je n’ai pas ce menu.
Je suis en V3.
Ben supprime deja le plugin en ssh et relanec une verification de la base pour voir si ton souci est réglé.
Tu pourras faire le noettoyage qd tu passeras en v4
Ok, merci.
J’ai supprimé via le plugin « Outil de programmation ».
Ensuite, j’ai vu que j’avais une mise à jour à faire et dans le menu « Mise à jour » j’ai vu le plugin MQTT avec la commande « supprimer » que j’ai utilisé.
Apres, vérif de la base de donnée sans erreur remontée.
Si ton souci est résolu pense à la case résolu dans le post
EDIT : solution possible en cas de pb de suppression de plugin :
- SSH pour supprimer le dossier du plugin ou via le plugin « outil de developpement » qui donne accès au contenu du systeme.
- Passer par le centre de mise à jour et supprimer le plugin à ce niveau là
