Précision : ce post concerne le plugin Monitoring2 (celui dont l’icône est verte).
J’utilise une switch administrable D-LINK DGS1210 pour gérer mes caméras IP. J’utilise un script pour contrôler les sorties POE de manière à mettre On ou Off les caméras.
Le plugin Monitoring renvoie bien l’état des ports POE, mais l’envoi de commandes SNMP vers le switch ne fonctionne pas, alors que j’arrive bien à piloter le switch avec mon script.
J’ai défini des actions avec les bons OID, mais lors de l’appui sur un bouton, j’ai la roulette d’attente Jeedom, puis rien. Lors d’un test avec le bouton « tester », j’ai une erreur « Internal error 500 ».
Jeedom : 3.3.53
Plugin Monitoring : a priori version stable 09-2019 (dernier check de mise à jour ce matin)
Jeedom installé sur PC Intel I5 sous debian 9.11.
Le switch utilise la version 2c du protocole SNMP, et j’utilise la communauté SNMP private pour avoir les droits en écriture sur le switch.
Le script que j’utilise et qui fonctionne est le suivant
#!/usr/bin/php
<?php
$SwitchIpAddr=$argv[1]; // IP V4
$SwitchChannel=$argv[2]; // 1 .. 8
$SwitchPoeState=$argv[3]; // 0 | 1
if ($SwitchPoeState == 1) {
$SwitchPoeStateCmd = '1';
} else {
$SwitchPoeStateCmd = '2';
$ShellCmd = 'snmpset -v 2c -c private ' . $SwitchIpAddr . ' iso.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.' . $SwitchChannel . ' i ' . $SwitchPoeStateCmd;
$temp = shell_exec($ShellCmd);
echo $temp
Merci d’avance pour votre aide
Alain
