Plugin MODBUS fonctionne mal?
J’ai un problème avec le plugin MODBUS, en effet lors d’un test de type action, le relai passe à l’état haut (1) et retourne sur l’état bas (0).
Comment envoyer la valeur 1 afin qu’il reste sur du 1 ?
Pour info du classique → « Registre FC5 Coil »
Merci pour vos retours
A+
Bonjour et bienvenue ici.
Tu a spécifié un 0 dans la valeur de retour du coup il reprend cette valeur une fois qu’il a envoyé la valeur 1.
Essaye de ne rien mettre dans cette case de « Valeur de retour ».
Merci pour cette réponse si rapide ! Effectivement cela fonctionne au top, il faut creer une autre action pour mettre à 0.
Belle journée à vous.
Cordialement,
