J’ai une erreur qui apparait dans le centre de message quand j’essaye d’envoyer une notification sur App mobile
La notification n’arrive jamais sur le téléphone
Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
Les logs en mode debug donne
[2020-02-16 05:15:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 05:15:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 05:15:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 07:59:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 07:59:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:00:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:01:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:01:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:03:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:03:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:05:59][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:09:24][DEBUG] : Notif > {"background":"0","title":"INFO","message":"Reparation faite SdB d"} / 431 / notif / idNotif =
[2020-02-16 08:09:24][DEBUG] : Commande de notification notif
[2020-02-16 08:09:24][DEBUG] : notification en cours !
[2020-02-16 08:09:24][DEBUG] : JSON envoyé : {"default": "test", "APNS": "{\"aps\":{\"content-available\":\"1\",\"alert\": {\"title\":\"INFO\",\"body\":\"Reparation faite SdB d\"},\"badge\":\"0\",\"sound\":\"silence.caf\",\"date\":\"2020-02-16 08:09:24\",\"idNotif\":\"1714\"}}"}
[2020-02-16 08:09:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Infos][JAG - Iphone X - VM][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://dataservice.jeedom.com/service/notif cURL error : Failed to connect to dataservice.jeedom.com port 443: Connection refused
[2020-02-16 08:09:24][DEBUG] : JSON envoyé : {"default": "test", "APNS": "{\"aps\":{\"content-available\":\"1\",\"alert\": {\"title\":\"INFO\",\"body\":\"Reparation faite SdB d\"},\"badge\":\"0\",\"sound\":\"silence.caf\",\"date\":\"2020-02-16 08:09:24\",\"idNotif\":\"1715\"}}"}
Quelqu’un a t-il une solution ?
Edit : J’ai déplacé le sujet dans la section beta car ce problème se produit uniquement sur la version beta @alexandre
