Je viens d’acheter le PLUGIN « APP MOBILE » et de le paramétré avec la connexion WIFI. (même réseaux que mon JEEDOM) .
La connexion en 4G ne marche pas.
Dans « Sante » c’est marqué « configuration du réseau externe NOK » et dans le réseau il y a pas de lien externe.
Mon Jeedom est installé dans un Raspberry et la version Jeedom est la 4.1.20.
J’ai lu d’autres post et la documentation du plugin mais j’ai pas trouvé la solution.
Voici mes questions;
Est-ce qu’il faut souscrire le pack power pour obtenir un DNS JEEDOM ou l’app mobile permet déjà de se connecter en 4G sur l’installation (sans le pack power)?
Est-ce qu’il faut attendre quelque jours avant que la connexion soit établie ou la connexion à distance est établie immédiatement?
S’il faut acheter le pack power, est-ce que d’autres dns (type dynds ou no ip) fonctionnent correctement?
Si vous n’avez rien configurer dans le réseau c’est normal.
oui l’app mobile peu fonctionner soit en http (sans pack jeedom) mais là question sécurité c’est pas top top soit en https avec ou sans pack jeedom sauf que sans pack Jeedom il va vous falloir mettre les mains dans le cambouis
Si vous n’êtes pas adepte du réseau un pack Jeedom, 3 clic et ça roule
Si aucun pack ou aucun certificat pour le https vous avez dans Réglages/Système/Configuration puis onglet Réseaux une case Accès externe là il vous faudra renseigner votre ip publique et le port de redirection, par contre notez bien que question sécurité c’est pas sécure du tout
J’ai créer un adresse noiip pour avoir un dns dynamique.
J’ai mis dans la case « Acces externe » l’adresse ip (mon nom domaine noip) avec le port pour la connexion à distance, mais ne marche toujours pas. (J’ai également paramétré la même chose au niveau de l’application)
A savoir que le nom de domaine marché bien pour une connexion à distance depuis la 4G sur mon compte Jeedom via un navigateur WEB. C’est juste l’appli que n’arrive pas à se connecter à distance en 4G.
