Le Plugin Midéa Wifi est il toujours fonctionnel ?
impossible de faire des ajouts automatiques.
La clef wifi utilsée est une EU-OSK105
Le service docker et container Midea sont bien en vert, voir photo ci joint
ci dessous la config du docker 2 via le plugin docker management
Merci pour vos retour
David69
tu as oublié le tag pour que je sois notifié
heureusement jai vu le titre ^^
Alors fonctionnel OUI, mais pour ceux qui n’ont pas l’application mSmarthome, et vu que tout migre dessus petit à petit, il est voué à ne fonctionner qu’avec les clé wifi OSK 102 qui restent en local et pas en cloud.
Je suis un peu les actualités chez home assistant ou sur github pour voir si quelqu’un a réussi a contourner la récupération, mais c’est assez laborieux on dirait.
si tu es encore sur les anciennes appli mobile (midea air ou nethome plus) logiquement on est bon tant que c’est une clim ou un déshumidificateur
bon dimanche
@ddelec24 , merci pour ton retour
Oui j’utilise appli midea air ou nethome plus mais impossible de faire remonter les clim sur jeedom
Dans ce cas, merci de mettre le plugin en mode « debug » pour les logs, me montrer ta configuration (screenshot page santé + page de configuration du plugin)
ainsi que les logs après avoir lancé un scan, merci @David69
plugin Docker2
Merci pour ton aide
David
as tu possibilité de tester la version beta? (basculer en beta, réinstaller les dépendances, relancer l’activation docker + démarrage container midea)
« no response from cmd » peut aussi dire blocage sur ton réseau (parefeu ou autre protection)
ok je vais tester la version beta
@ddelec24
J’ai le même problème avec la version beta. même message d’erreur malgré le pare-feu désactivé
on peut voir ça en prise en main à distance si tu le souhaites?
je suis en congés à partir de vendredi soir
Oui je veux bien. Je t’envoie un lien en MP ?
peux tu vérifier la config du docker 2
Avez vous trouvé une solution á son prb car j’ai le même message d’erreur « no response from cmd «
bonjour @paul97400 ,
Comme d’habitude il me faudrait des infos, créez votre propre sujet avec la page santé du jeedom, quelle appli smartphone? quelle clé wifi utilisez vous?
installez le plugin en version beta, mettre les logs en debug, réinstaller dépendance et service et me donner tous ces éléments pour commencer
merci.
bonjour,
mon problème était lié a mon mot de passe sur app midea
j’avais un caractère spécial qui n’était pas reconnu par le plug-in de jeedom
après ca fonctionnait bien mais le server midea est vite saturé. ayant des clim bosch, j’attend un plug-in désespérément
David69
Je vais faire un essai j’ai aussi mis un mdp avec caractères spécifiques je vais changer
bonjour, je viens de faire l’acquisition d’un home assistant vert, je suis nouveau sur ce site et nouveau dans le home assistant. j’aimerais remonter mes climatiseurs MIDEA wifi sur mon home assistant mais je ne sais pas ou trouver l’applicatif pour cela. peut etre que quelquun pourrais m’indiquer ou le trouver et ou le recuperer
merci d’avance.
Bonsoir @PAU081168
Merci d’ouvrir un nouveau sujet en ajoutant le tag mideawifi.
Il est préférable d’avoir la version beta
Documentation: Plugin Mideawifi - BETA | docs-jeedom
Si vous avez traduit le message, laissez en anglais. Ici c’est la solution domotique « Jeedom ».
