Ok merci prfalken, je vais fouiller.
Il faut plutôt utiliser des bloc « A » l’heure du lever etc…
Merci oui j’ai changé en ce sens. Mon scénario ne fonctionne pas mieux.
Le mieux pour ce genre de scénario c’est de déclencher de manière journalière ton scénario à 1h ou 2h du matin par exemple et de mettre le bloc « A » lever du soleil > action…
Tu as quoi comme déclencheur ?
Le déclencheur c’est « Ephéméride - Soleil coucher »
Ensuite dans le corps du scénario j’ai mis A … Soleil coucher" => Allumer lampes
Ce que je ne comprends pas, je n’avais pas ce genre de difficulté avec Weather.
Tu peux juste essayer de mettre un déclencheur programmé le matin tot pour voir si ça fonctionne stp ? Cela permettra de lever le doute sur ton déclencheur…
ok je vais faire cela merci.
D’ailleurs, tu mets comme déclencheur une heure donc je ne suis pas sur que cela puisse fonctionner en fait… généralement on déclenche sur une commande… un passe de x a y
Bon à vérifier qd meme
Le plugin weather a une bidouille qui fait que ça marche: l’heure de lever du soleil est mise à jour à l’heure de lever du soleil
Du coup l’événement sur la valeur se fait au bon moment pour l’utiliser directement comme déclencheur
Ps: idem pour le coucher
Merci pour ta réponse
Donc il faut effectivement faire totalement différemment avec ce plugin.
Si ça peut aider … sans plugin …
Merci pour ton développement, mais je pense que je vais conserver Weather pour cette fonction.
Pour le lever et coucher du soleil tu as aussi heliotrope qui marche tres bien dans des scenarios
Merci pour cette suggestion. Je vais faire un peu de lecture
Bonjour à tous
ce plugin est il toujours fonctionne chez vous ?
Chez moi, c’est pas ca…
Comme sur tous les posts:
version jeedom et type de matériel
version plugin (stable/beta)
version de debian
log en debug
pour ma part j’ai ça:
Ok merci je voulais savoir si c’était un soucis chez moi ou une énième modif sur le site MF, Merci
Donc chez toi
Voici le contenu du log en debug
[2021-02-20 11:48:21][DEBUG] : Get https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=postcode=&limit=1
[2021-02-20 11:48:21][DEBUG] : Result {"type": "FeatureCollection", "version": "draft", "features": [], "attribution": "BAN", "licence": "ETALAB-2.0", "query": "postcode=", "limit": 1}
[2021-02-20 11:48:21][DEBUG] : Insee
[2021-02-20 11:48:21][DEBUG] : Get http://ws.meteofrance.com/ws/getDetail/france/0.json
[2021-02-20 11:48:21][DEBUG] : Bulletin Ville URL http://meteofrance.com/previsions-meteo-france//
Je suis une une SMART, dernière version de tout en stable
SI je tape la commande à la main, en mettant le code poste
https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=44680=&limit=1
les infos remontent bien
{"type": "FeatureCollection", "version": "draft", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-1.820484, 47.084368]}, "properties": {"label": "Sainte-Pazanne", "score": 0.8532072727272727, "id": "44186", "type": "municipality", "name": "Sainte-Pazanne", "postcode": "44680", "citycode": "44186", "x": 334507.5, "y": 6676061.4, "population": 6659, "city": "Sainte-Pazanne", "context": "44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire", "importance": 0.38528}}], "attribution": "BAN", "licence": "ETALAB-2.0", "query": "44680=", "limit": 1}
Comment avez-vous renseigné la « Localisation à utiliser » dans le plugin ?
Une geoloc non active ?
