Enlève les : de ton adresse Device MAC.
Ne publie pas les infos Device Serial et Device MAC sur un forum. N’importe qui peut prendre le contrôle de ton poêle. Efface celles déjà publiées. Je ne parviens pas a m’y connecter avec tes infos.
Quel modèle de poêle as tu ?
Quelle app utilises tu pour t’y connecter avec ton smartphone: « MCZ Maestro » ou « Maestro MCZ » ?
Attention, le plugin n’est pas compatible avec ton poêle si tu utilises l’application « Maestro MCZ ». C’est indiqué dans la documentation.
J’ai regardé le catalogue de MCZ. Ton poêle, si je ne me trompe pas, supporte Maestro+.
Ce mode de connexion n’est pas supporté par le plugin MCZ Remote.
Pour ton info, MCZ a modifié le mode de connexion de ses nouveaux poêles. Ils sont passés du protocole Maestro au Maestro+.
Le protocole Maestro+ nécessite une authentification utilisateur/mot de passe tandis que le Maestro utilise uniquement la Device MAC et la Device Serial.
Mon plugin est une présentation de modules python réalisés par d’autres internautes.
Ce module a été réalisé par rétro ingénierie. MCZ ne fournissant aucune API ou aide.
Je suppose que pour les nouveaux poêles on se trouve dans le même cas.
Si tu trouves une API ou des infos pour l’interfacer, il peut être possible de développer un plugin.
salut , j’arrive tard , je viens juste d’installer mon RAY et forcement je suis avec maestro+ donc non compatible avec mczremote
j’ai exploré des solutions , soi avoir un petit home assitant qui tourne sur vm/rpi etc ou
ce projet GitHub - Chibald/maestrogateway: Manage MCZ pellet stoves that are equipped with Maestro technology (idem tourne sur vm/rpi etc)
je vais voir pour commencer avec maestrogateway et pourquoi pas par la suite voir pour un plugin natif jeedom
