Plugin Matter - Informations
Mise à jour du plugin
Petite mise à jour de stabilité pour les utilisateurs d’OTBR (Thread Border Router). Ajout d’un cron car le Watchdog avait tendance a s’endormir (un comble !) .
Ce qui change :
  • Le watchdog ne peut plus se bloquer silencieusement si Docker met du temps à répondre
  • Sil s’arrête de façon inattendue, il laisse maintenant une trace dans les logs
  • Le cron Jeedom détecte mieux l’état réel
  • Quelques corrections internes sur sa gestion du démarrage/arrêt
  • La version de matter-server est maintenant fixée pour éviter toute mise à jour automatique non voulue
:counterclockwise_arrows_button: Mise à jour — Prise en charge des clés réseau Thread
La prise en charge des clés réseau Thread est désormais disponible (USB déjà fonctionnel auparavant).
Merci à choupfamily63 pour l’accès et les tests
:backhand_index_pointing_right: Cette mise à jour permet d’utiliser les clés dans 2 modes distincts, selon votre architecture.
:a_button_blood_type: OPTION A — RCP réseau (recommandé)
Mode clé :
Thread to remote OTBR
Configuration Jeedom :
  • Mode plugin → Local (USB + Docker)
  • Type connexion RCP → TCP réseau via socat
  • Adresse TCP RCP → 192.x.x.x:6638 (à adapter)
Docker OTBR :
  • :white_check_mark: ACTIF sur Jeedom
Résultat :
  • :check_mark: Architecture stable
  • :check_mark: Compatible plugin
  • :check_mark: Recommandé en production
:b_button_blood_type: OPTION B — OTBR dans la clé
Mode clé :
Thread + OTBR running on device
  • Mode plugin → Distant
  • URL OTBR → http://192.x.x.x:8080
Docker OTBR :
  • :cross_mark: ARRÊTÉ sur Jeedom
Résultat :
  • :warning: Fonctionne selon les cas
  • :warning: Expérimental …
:speech_balloon: Remarques
  • Les deux modes sont désormais supportés
  • Le mode RCP réseau (Option A) reste fortement recommandé
  • Le mode OTBR embarqué (Option B) dépend de l’implémentation du fabricant
:backhand_index_pointing_right: Si certains souhaitent tester sur différentes configurations, vos retours sont les bienvenus
:backhand_index_pointing_right: Pour toute question, merci d’ouvrir un sujet dédié afin de garder ce fil lisible.
Nouvelle version bêta du plugin Matter sera dispo demain
Changements principaux
Mise à jour des dépendances daemon :
matter-server : 0.5.10 → 0.7.1
Nouvelle gestion du canal Thread dans la configuration :
lecture du canal actuel
modification avec confirmation
sauvegarde/restauration du dataset avant modification
Correction du changement de canal Thread en mode Router/Leader :lorsque l’OTBR n’était pas Leader (ex : HomePod ou autre Border Router déjà Leader du réseau), le dataset commit pending restait local et n’était jamais propagé au réseau Thread.
Correction des actions pour la température de couleur des lumières ( pour les commandes Blanc chaud , Blanc Froid , Blanc neutre entre autres).
Comme toujours, les retours de tests sont les bienvenus :slightly_smiling_face:
:point_right: Pour toute question, merci d’ouvrir un sujet dédié afin de garder ce fil lisible.
Nouvelle mise à jour de la beta du plugin Matter :
  • Ajout du mode BLE Proxy permettant le commissionnement Matter Wi-Fi via un client Bluetooth distant (VM, Docker, Podman, NAS, serveur sans Bluetooth, etc.).
    Concrètement :
    • Nouvelle option BLE Proxy (distant) dans la configuration.
    • Un client distant (script Python/Bleak, Home Assistant, etc.) peut fournir l’accès Bluetooth au serveur Matter (voir documentation pour plus d’info et récupérer le script) .
    • Permet de réaliser le commissionnement même lorsque le Bluetooth local est absent ou problématique.
  • Refonte complète du diagnostic IPv6 avec 8 contrôles distincts pour faciliter l’identification des problèmes de commissionnement Thread ( commissionnement réseau possible sur VM sans clé OTBR qui posait soucis dans certains cas).
  • Amélioration de la sécurité : la clé API Jeedom n’est plus visible dans les processus système.
  • Gestion des logs améliorée avec modification du niveau de log à chaud et affichage séparé des niveaux Jeedom, Wrapper, Daemon et Matter Server.
  • Corrections de la page Santé.
  • Vérification automatique du bon fonctionnement de Node.js après installation des dépendances.
  • Mise à jour du serveur Matter JavaScript en version 1.0.0
Les retours de tests sont les bienvenus, notamment sur Docker, Podman, VM, OTBR distant et réseaux Thread existants.
Nouvelle version stable disponible demain :
  • Mise à jour de Matter Server vers la version 1.1.0 pour améliorer la stabilité et la compatibilité avec certains appareils Matter récents.
  • Ajout d’un mode BLE Proxy permettant le commissionnement d’appareils Matter Wi-Fi via un Bluetooth distant (VM, Docker, NAS, serveur sans Bluetooth, etc.).
  • Ajout d’un mode OTBR distant avec synchronisation simplifiée du dataset Thread.
  • Refonte complète du diagnostic IPv6 et Thread afin de faciliter l’identification des problèmes de commissionnement.
  • Ajout d’un bouton Infos avancées du nœud permettant d’afficher les informations détaillées d’un équipement Matter pour faciliter le diagnostic et le support.
  • Ajout d’un bouton Dump du nœud permettant d’afficher les informations brutes remontées par un équipement Matter.
  • Prise en charge des événements Matter Door Lock : selon les capacités de la serrure, Jeedom peut désormais récupérer la dernière action effectuée, son origine (manuel, application, clavier, badge RFID, biométrie, etc.) ainsi que le moyen d’authentification utilisé.
  • Amélioration de la gestion et de l’affichage des niveaux de logs.
  • Amélioration de la page Santé avec davantage d’informations et plusieurs corrections.
  • Amélioration de la sécurité avec une meilleure protection de la clé API Jeedom.
  • Corrections de bugs et améliorations de compatibilité sur différents équipements Matter.
Les retours de tests sont les bienvenus, notamment sur Docker, VM, OTBR distants et le nouveau mode BLE Proxy.
Grosse mise à jour en beta dispo avec migration vers la nouvelle image OTBR officielle, plus légère et mieux adaptée aux environnements embarqués.
● Matter v2.0 (Beta) — 10/10/2026
Nouveautés
  • Nouvelle image OTBR : migration vers l’image officielle openthread/border-router (plus légère, superviseur s6 au lieu de systemd). Nécessite un redémarrage de l’OTBR depuis
    la configuration du plugin.
  • Configuration UART simplifiée : le champ texte libre est remplacé par un menu de préréglage matériel et un champ baudrate séparé. Vos anciens réglages sont migrés
    automatiquement.
  • Arrêt immédiat OTBR : désactiver l’OTBR dans la configuration arrête immédiatement le conteneur, sans attendre le prochain cycle.
Améliorations
  • Matter Server mis à jour vers la dernière version de développement.
  • Watchdog OTBR plus fiable : meilleure détection des pannes, diagnostic automatique avant chaque relance, et moins de redémarrages inutiles.
  • Démarrage du daemon plus rapide : le plugin répond aux commandes même pendant l’initialisation du serveur Matter.
Corrections
  • Correction d’un cas où la restauration du réseau Thread pouvait échouer silencieusement au démarrage.
  • Correction d’un cas où le watchdog pouvait considérer le réseau Thread comme fonctionnel alors qu’il ne l’était pas.
  • Plusieurs corrections de robustesse sur la gestion du conteneur OTBR.
Suppressions
  • Les options Web GUI, Firewall, NAT64 et DNS64 ont été retirées de l’interface : la nouvelle image OTBR les gère automatiquement.
:warning: Après mise à jour : relancez l’installation des dépendances puis redémarrez l’OTBR (si utilisé) depuis Plugins → Matter → Configuration.
