je débute avec Jeedom et je n’arrive pas à faire fonctionner ce plugin avec mes balances qui émettent toutes les 5 minutes sur LORA Stack V3 sans attendre de réponse :
Et il ne se passe rien dans la fenêtre Commandes alors qu’elles devraient être créées automatiquement.
Je suis étonné qu’il ne faille pas fournir des clés ou des identifiants pour accéder aux informations.
Je suis preneur de tout conseil éclairé .
Mes abeilles vous remercient par avance.
Paul
mon device fonctionne bien et continue de bien fonctionner. Il était créé avant que j’utilise Jeedom. Y-a-til qquechose de particulier spécifique à Jeedom ? Vous pouvez tester vous-même :
App ID : lora-1-new ( je suis maintenant en V3)
Dev ID : box1-dev
En effet je n’ai pas renseigné de clé API ni fait la suite du Tuto car comme je l’ai mentionné je n’ai rien besoin d’envoyer de Jeedom vers TTN et qu’il est clairement indiqué dans la doc que ce n’est pas utile de la renseigner dans ce cas :
et il y a du progrès dans le log : loranode.txt (4,1 Ko)
On peut y trouver mes données décodées mais les commandes ne sont pas créées …
Des progrès !
je vais essayer de comprendre le message du Log mais déjà il faudrait modifier un peu le tuto et le plugin car il semblerait important de renseigner le champ API même pour les données arrivant sur Jeedom et pas uniquement envoyées de Jeedom.
Conclusion : il faut absolument remplir les champs concernant l’API , ce n’est pas optionnel .
Le plugin fonctionne très bien, seule la doc est à reprendre .
Super plugin, 5 stars !
