Comment ce plugin peut-il être taggué comme « officiel » étant donné son non fonctionnement total ???
Ca fait un moment que je l’ai acheté (ok « que » 2 euro mais c’est tout de même trop cher quand ça ne fonctionne pas du tout !) et que je me bats avec (j’ai même tenté de regarder le code) mais sans succès…
S’il est vraiment officiel, ça veut dire que la team Jeedom est derrière ? …parce que le plugin n’a pas bougé depuis 2020…
Resintallation du plugin (y compris la nouvelle version postée hier apparemment…) depuis le market
Activation du plugin
MAJ des dépendances du plugin
Passage des logs en debug (just in case…)
Relancement du daemon
Clic sur bouton « Scanner » (validation sur Ok) => ça « mouline 2 ou 3s », ça refresh l’écran… mais rien d’affiché et rien dans les logs…même pas la trace du lancement de « Scanner », ce qui me parait un peu étrange vu que je me suis mis exprès en mode Debug…
Donc si je comprend bien le problème est que le plugin ne semble pas détecter vos ampoules et qu’aucune erreur ou aucun message particulier ne donne une info sur ce qu’il faut faire ou sur la cause du problème?
Dans la version beta qui sera dispo demain, j’ai rafraichi un peu la présentation pour être plus aligné avec jeedom v4 (c’est pas fini) et j’ai ajouté du log
Vous devriez au minimum avoir un retour de ce qui se passe dans le log après avoir lancé un scan.
Je ne peux pas tester moi-même n’ayant pas ce matos
Voila, maintenant on sait: il n’y a pas d’erreur mais il ne trouve rien
=> Vérifiez que vos ampoules sont bien connectées sur le même réseau que jeedom, que le broadcast est permis sur votre réseau etc
moi je ne sais rien faire de plus.
Vous avez aussi la possibilité de faire un ticket au support puisque c’est un plugin payant.
Accessoirement j’en profite pour dire que la liste des produits n’est pas a jour, et que la commande d’information « luminosity_state » a tout simplement disparu.
Bref, bcp de nouvelles lampes et rubans ne sont pas détectés et il est impossible de connaitre l’état de la luminosité ( en revanche il est bien possible de la valorisé a une intensité voulue)
Comment de nouveaux équipements pourraient-ils être pris en compte si le plugin n’est pas mis à jour pour justement en tenir compte !
Accessoirement, j’en profites pour vous informer que sans connaitre les versions du core et du plugin utilisées, je ne vois pas quelle aide vous espérez.
Moi perso avec la dernière version de jeedom en 2.4 je fais nettement moins de chose mais j’ai la dernière.
Mon core est en 4.4.18 et la version du plugin est celle du 2022-11-08 01:07:34
Ce que je dis c’est que les produit lifx ont un product.ID (31 et 32 par ex pour les lifx z strip) et que la version du pluggin ne connait que l’id 31, donc si on a une nouvelle mouture du lifx z strip il faut ajouter l’id 32 a la main dans les classes qui vont bien, et c’est pareil pour les A19 qui ont par ex au moins 6 id différents que j’ai du ajouter moi meme. Oui je deterre car je voulais ajouter un scenario a mes lampes et que je realise que la luminausité retourne toujours zero et en parcourant le code je vois qu’il manque un case dans le switch des actions pour ‹ luminosity_state ›
