Bonjour @lunarok
je viens d’installer fraichement le plugin KLF200 sur un raspberry2 et un jeedom 3.3.37. après avoir installer les dépendances (status OK), la partie démon est en NOK et refuse de se lancer. j’ai une erreur Echec de la requête HTTP : http://localhost:9123/devices cURL error : Failed to connect to localhost port 9123: Connection refused
Aurais-tu une piste pour corriger mon pb stp ?
ci-dessous les logs:
[2019-11-14 19:21:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://localhost:9123/devices cURL error : Failed to connect to localhost port 9123: Connection refused
[2019-11-14 19:21:51][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2019-11-14 19:21:51][INFO] : Arrêt du service klf200
[2019-11-14 19:21:51][INFO] : Lancement démon klf200 : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.1.102 xxxxxxx
File « /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py », line 18
async def init_pyvlx_connection(loop):
SyntaxError: invalid syntax
merci.
