Première demande d’aide et certainement pas la dernière, vu mon savoir domotique
Depuis la panne de ma Livebox, je n’arrive pas à faire fonctionné une lampe connectée.
Message d’erreur : error retrieving token. Sur mon téléphone, cela fonctionne correctement avec l’application Kasa. Avec Alexa cela ne fonctionne plus non plus.
Merci,
Cordialement,
Jnolebiker
Bonjour @iPapy,
je ne sais pas si je suis sur le bon forum, car j’ai cliqué sur l’icone demande d’aide du plugin Kkasa qui m’a dirigé sur ce forum.
C’est le plugin Kkasa qui me renvoi ce message d’erreur sous Jeedom.
J’ai regardé sur ce forum les demandes d’aides sur le plugin Kkasa et n’ai pas trouvé mon bonheur !
J’ai joint les log avec des prises d’écrans de mon problème.
Si je suis au mauvais endroits, merci de me communiquer un autre forum ou si je dois faire remonté mon problème sur la chaîne Domotec ?
Cordialement @iPapy
Jnolebiker
ils sont fort chez orange, ils ont des petits lutins pour réparer les box à distance
Bon plus sérieusement à mon avis soit ils ont fait un reset de la config de ta Livebox soit ils ont rechargé un firmware, pour moi faut regarder coté Livebox pourquoi ton Jeedom n’arrive plus à accéder à ta lampe, c’est plus la piste que j’explorerais.
Bonjour @iPapy
Je reviens avec des débuts de solution !
la nouvelle Livebox 5 de Orange, suite à la pose de la fibre n’a qu’une petite portée en wifi (environ 1,5 à 2 mètres), de plus il y a deux réseaux un de 2,5 ghertz et un 5 ghertz.
J’ai du reparamétré ces deux réseaux séparéments.
Commander chez Orange un répétiteur Wifi et qui est offert gratuitement (coûte 89€). Pourquoi ne pas le fournir tout de suite.
Maintenant cela fonctionne correctement, mais il me faudra un deuxième répétiteur pour l’étage.
Merci à @iPapy pour m’avoir bien diriger sur la Livebox.
Cordialement,
Jnolebiker
