j’ai depuis quelques jours un problème avec le plugin kKasa qui gère entre autres les prises wifi TP-link. Je suis sur Jeedom 4.0.61 sur un Raspberry pi 3 B+.
J’avais au départ des gros problèmes de synchronisation des infos provenant des prises (Tension, Puissance, statut, etc…) et ça que je sois en configuration local ou Cloud dans le plugin.
J’ai donc essayé de réinstaller les dépendances,
Et là, impossible. Ça plante systématiquement en cours d’installation. Pire que ça, après deux tentatives, le bouton « installation des dépendances » n’apparaît même plus sur l’interface. (Voir l’image ci-dessous)
j’ai donc réinstallé complètement le plugin, en Stable ou en Beta, même résultat, impossible d’installer les dépendances.
J’ai donc tenté le tout pour le tout. Réinstallation propre de Jeedom en partant de zéro et en rappelant mon dernier backup. Idem…
J’ai testé en réinstallant un vieux backup du mois de mai, ça fonctionne car les dépendances avait été correctement installé à l’époque, mais si je souhaite les réinstaller, c’est impossible, ça plante et ça rend le plugin complément inutilisable.
Ci-dessous, j’ai un log en mode debug. Mais il n’indique pas grand chose d’intéressant si ce n’est que ça ne parvient pas à installer les dépendances.
Je serai curieux de savoir si je suis le seul confronté à ce problème, et si quelqu’un parmi vous a une idée pour corriger ça, votre aide sera la bienvenue ! ![]()
[2020-08-25 19:12:33][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok ) [2020-08-25 19:12:38][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok ) [2020-08-25 19:12:43][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok ) [2020-08-25 19:12:44][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok ) [2020-08-25 19:12:44][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok ) [2020-08-25 19:12:44][DEBUG] : Dependancy_info: Array ( [log] => kkasa_update [progress_file] => /tmp/jeedom/kkasa/dependancy_kkasa_in_progress [state] => nok )
