Bonjour, depuis quelques jours mes équipements Xiaomi capteur d’ouverture ne renvoient plus les commandes info en mode binaire. Dans les logs je vois bien le contact passer de true a false, mais en binaire ça reste tjs à 1. Une idée? Merci
Avant la maj du plugin si je cochait parsejson de la commande info complète du topic. Cf capture ci dessus. Mais ça a eu fonctionné très bien de la sorte. Un collègue avec la même clé zigbee2mqtt même capteurs même plugin même config tourne aussi comme ça.
Bonjour @jul3925,
Pourrais-tu faire passer le log du plugin en debug lorsque le problème se produit car je ne reproduis pas, chez moi ça marche.
voici pour ma part, la log debug, tentative Off puis On sur une ampoule Ikea, on voit bien que la payload est récupérée mais les infos ne sont pas updatées :
[2019-10-20 14:34:28][INFO] : <- TRADFRI bulb E27|zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set OFF
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Publication du message zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set OFF (pid=27956, qos=1, retain=0)
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q1, r0, m3, 'zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set', ... (3 bytes))
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt sending PUBACK (Mid: 3)
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Payload OFF for topic zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : TRADFRI bulb E27|Off is an action command: skip
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Command zigbee2mqtt|0xd0cf5efffeeaa322/set not created as automatic command creation is disabled
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Message publié
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322', ... (110 bytes))
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Payload {"state":"OFF","linkquality":84,"brightness":255,"color_temp":227,"color_mode":2,"color":{"x":0.46,"y":0.411}} for topic zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322
[2019-10-20 14:34:28][DEBUG] : Command zigbee2mqtt|0xd0cf5efffeeaa322 not created as automatic command creation is disabled
[2019-10-20 14:35:27][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt sending PINGREQ
[2019-10-20 14:35:27][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PINGRESP
[2019-10-20 14:35:51][INFO] : <- TRADFRI bulb E27|zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set ON
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Publication du message zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set ON (pid=27924, qos=1, retain=0)
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q1, r0, m5, 'zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set', ... (2 bytes))
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt sending PUBACK (Mid: 5)
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Payload ON for topic zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322/set
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Message publié
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : TRADFRI bulb E27|Off is an action command: skip
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Command zigbee2mqtt|0xd0cf5efffeeaa322/set not created as automatic command creation is disabled
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322', ... (109 bytes))
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Payload {"state":"ON","linkquality":84,"brightness":255,"color_temp":227,"color_mode":2,"color":{"x":0.46,"y":0.411}} for topic zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322
[2019-10-20 14:35:51][DEBUG] : Command zigbee2mqtt|0xd0cf5efffeeaa322 not created as automatic command creation is disabled
Il me semblait bien avoir volontairement désactivé la création auto des cmd, quand j’avais terminé la config de mes devices, sauf que maintenant je la vois cochée…
Et il n’y a pas que le status binaire qui n’est pas mis à jour, les infos de luminosité etc aussi
Par contre ça fonctionne très bien avec ce payload :
[2019-10-20 14:59:24][INFO] : <- zigbee2mqtt|zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join true
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : Publication du message zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join true (pid=14478, qos=1, retain=0)
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : Message publié
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q1, r0, m15, 'zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join', ... (4 bytes))
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt sending PUBACK (Mid: 15)
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : Payload true for topic zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : zigbee2mqtt|Include ON is an action command: skip
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : broker msg: Client zigbee2mqtt received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/bridge/config', ... (99 bytes))
[2019-10-20 14:59:24][DEBUG] : Payload {"version":"1.5.1","commit":"ac3b924","coordinator":20190608,"log_level":"info","permit_join":true} for topic zigbee2mqtt/bridge/config
[2019-10-20 14:59:24][INFO] : -> zigbee2mqtt|bridge:config {"version":"1.5.1","commit":"ac3b924","coordinator":20190608,"log_level":"info","permit_join":true}
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|Include ON
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|Reset ZNP CC2531
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|Get devices
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|bridge:config:devices
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|Remove device
[2019-10-20 14:59:24][WARNING] : Erreur de décodage JSON sur la commande zigbee2mqtt|Include OFF
A quoi peuvent être du les warn ? J’ai 4 ou 5 niveaux de topic dessus, que des actions sauf une info.
Bonsoir @Ultraboss,
Pour ta première payload, j’ai l’impression que ton équipement n’a pas de commande info dont le topic est zigbee2mqtt/0xd0cf5efffeeaa322
: c’est ce que dit le log (jMQTT cherche à la créer, mais il ne le fait pas car l’ajout automatique de commande est désactivée). Du coup rien ne peut être mis à jour, c’est normal. Il faudrait que tu réactives transitoirement l’ajout automatique de commandes pour créer cette commande.
Pour les warnings, j’ai l’impression que la dernière mise à jour à introduit ce problème, je regarde.
J’ai éssayé de désactiver/activer la création auto, rien ne change toujours le même message.
Mon device a bien une commande info globale, plus les dérivées créées précédemment via le parseJson :
Bonjour @Ultraboss,
Le problème est-il apparu avec la dernière version (celle qui a supprimé le parseJSON)?
Je continuerai à investiguer ce soir.
et dans le log de l’équipement:
[2019-10-21 07:11:42][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][test][0x00158d0002c94d6a] valeur : {« battery »:100,« voltage »:3005,« contact »:true,« linkquality »:10}
[2019-10-21 07:11:42][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][test][Porte] valeur : 1
[2019-10-21 07:11:42][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][zigbee2mqtt][0x00158d0002c94d6a] valeur : {« battery »:100,« voltage »:3005,« contact »:true,« linkquality »:10}
[2019-10-21 07:11:44][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][test][0x00158d0002c94d6a] valeur : {« battery »:100,« voltage »:3005,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 07:11:44][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][test][Porte] valeur : 1
[2019-10-21 07:11:44][INFO] : Evènement sur la commande [ZIGBEE][zigbee2mqtt][0x00158d0002c94d6a] valeur : {« battery »:100,« voltage »:3005,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:08][INFO] : arrête le démon
[2019-10-21 12:29:09][INFO] : démarre le démon
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : daemon starts, pid is 11333
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : status cmd id: 1610, topic: jeedom/status
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Connect to mosquitto: Host=localhost, Port=1883, Id=jeedom
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending CONNECT
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment HUE Bandeau 1: subscribes to « zigbee2mqtt/Bandeau_1 » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: zigbee2mqtt/Bandeau_1, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment HUE Dimmer Switch: subscribes to « zigbee2mqtt/Hue_Dimmer_Switch » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: zigbee2mqtt/Hue_Dimmer_Switch, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment HUE Spot Droite: subscribes to « zigbee2mqtt/HUE_Spot_Droite » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 3, Topic: zigbee2mqtt/HUE_Spot_Droite, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment HUE Spot Gauche: subscribes to « zigbee2mqtt/HUE_Spot_Gauche » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: zigbee2mqtt/HUE_Spot_Gauche, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment MOSQUITTO: subscribes to « jeedom/# » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 5, Topic: jeedom/#, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment Porte Salon Gauche: subscribes to « zigbee2mqtt/Porte_Salon_Gauche » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 6, Topic: zigbee2mqtt/Porte_Salon_Gauche, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment T°C Ch Parents: subscribes to « zigbee2mqtt/T°C_Ch_Parents » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 7, Topic: zigbee2mqtt/T°C_Ch_Parents, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment T°C Salon: subscribes to « zigbee2mqtt/T°C_Salon » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 8, Topic: zigbee2mqtt/T°C_Salon, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment test: subscribes to « zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 9, Topic: zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : Equipment zigbee2mqtt: subscribes to « zigbee2mqtt/# » with Qos=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 10, Topic: zigbee2mqtt/#, QoS: 1)
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : API is disable
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received CONNACK
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: connection response is Connection Accepted.
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBLISH (d0, q1, r1, m11, ‹ jeedom/status ›, … (6 bytes))
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received SUBACK
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=1
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=2
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=3
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=4
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=5
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m1, ‹ jeedom/status ›, … (7 bytes))
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 1)
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : Payload offline for topic jeedom/status
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : → MOSQUITTO|status offline
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=6
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=7
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=8
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=9
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: topic subscription accepted, mid=10
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, ‹ zigbee2mqtt/bridge/state ›, … (6 bytes))
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : Payload online for topic zigbee2mqtt/bridge/state
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : → zigbee2mqtt|bridge:state online
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, ‹ zigbee2mqtt/bridge/config ›, … (99 bytes))
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : Payload {« version »:« 1.6.0 »,« commit »:« e26ad2a »,« coordinator »:20190608,« log_level »:« info »,« permit_join »:true} for topic zigbee2mqtt/bridge/config
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : → zigbee2mqtt|bridge:config {« version »:« 1.6.0 »,« commit »:« e26ad2a »,« coordinator »:20190608,« log_level »:« info »,« permit_join »:true}
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBACK (Mid: 11)
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m2, ‹ jeedom/status ›, … (6 bytes))
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 2)
[2019-10-21 12:29:10][DEBUG] : Payload online for topic jeedom/status
[2019-10-21 12:29:10][INFO] : → MOSQUITTO|status online
[2019-10-21 12:29:11][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:11][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:11][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:12][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:12][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:12][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:23][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:23][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:true,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:23][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:29][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:29][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:29][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:30][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:30][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:30][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:31][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/Porte_Cuisine ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:31][DEBUG] : Payload {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/Porte_Cuisine
[2019-10-21 12:29:31][INFO] : → zigbee2mqtt|Porte_Cuisine {« battery »:86,« voltage »:2975,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:36][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:36][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:36][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:36][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:36][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:41][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:41][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:41][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:41][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:41][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (62 bytes))
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10}
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10}
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:42][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:2} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:42][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:2}
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:2}
[2019-10-21 12:29:43][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:43][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:43][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:43][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:43][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:5} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:5}
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:5}
[2019-10-21 12:29:44][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:5} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:44][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:5}
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:5}
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (60 bytes))
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:5} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:5}
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (62 bytes))
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:13} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:13}
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:13}
[2019-10-21 12:29:45][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:21} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:21}
[2019-10-21 12:29:45][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:21}
[2019-10-21 12:29:47][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (62 bytes))
[2019-10-21 12:29:47][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10}
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:10}
[2019-10-21 12:29:47][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:47][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:15} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:15}
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → test|Porte true
[2019-10-21 12:29:47][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:true,« linkquality »:15}
[2019-10-21 12:29:51][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‹ zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a ›, … (61 bytes))
[2019-10-21 12:29:51][DEBUG] : Payload {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0} for topic zigbee2mqtt/0x00158d0002c94d6a
[2019-10-21 12:29:51][INFO] : → test|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
[2019-10-21 12:29:51][INFO] : → test|Porte false
[2019-10-21 12:29:51][INFO] : → zigbee2mqtt|0x00158d0002c94d6a {« battery »:97,« voltage »:2995,« contact »:false,« linkquality »:0}
Oui malheureusement.
Visu du widget sur le dashboard:
Bonsoir @Ultraboss,
J’ai généré ton flux MQTT mais je n’arrive toujours pas à reproduire le problème.
Pourrais tu m’envoyer le fichier export associé à l’équipement de l’image pour que j’ai toutes les commandes et que je puisse reproduire tout le flux?
Merci d’avance
Bonsoir @jul3925,
Ton log est propre et l’info test|porte est bien mise à jour par jMQTT.
Ton problème n’est donc pas lié à celui d’@Ultraboss.
Le passage de false|true à 0|1 est géré par le core. Corriges moi si je me trompe mais j’ai cru comprendre que tu ne tournais pas sur Jeedom. Si c’est bien le cas, j’ai peur que nous ne puissions pas t’aider plus avant sur ce forum, désolé.
En tant que nouveau, je ne peux pas joindre de fichiers.
Edit : voici un lien http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=00014982519606295285
Merci !
Bonsoir. Pour info tout fonctionne nickel par le plugin MQTT. J’imagine que le passage false|true à 0|1 est géré de la même manière avec ce plugin non?
Bonjour @jul3925,
Je n’ai pas vérifié ce que fait le plugin MQTT. Par contre, jMQTT ne modifie pas la valeur reçue, il la passe directement au core pour enregistrement.
Bonjour @Ultraboss,
Peux-tu mettre à jour le plugin. Devrait corriger ton problème de warning et possiblement le problème de non mise à jour des infos.
bonjour,
je pense avoir le même soucis malgres la mise a jour d’hier.
voila ma config:
et mes logs qui semblent etre le meme probleme qu’au dessus:
[2019-10-24 09:33:40][INFO] : <- Shelly boucle d’eau|shellies/shelly1-68C524/relay/0/command off [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : Publication du message shellies/shelly1-68C524/relay/0/command off (pid=25514, qos=1, retain=0) [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : Message publié [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q1, r0, m3, 'shellies/shelly1-68C524/relay/0/command', ... (3 bytes)) [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : broker msg: Client jeedom sending PUBACK (Mid: 3) [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : Payload off for topic shellies/shelly1-68C524/relay/0/command [2019-10-24 09:33:40][DEBUG] : Shelly boucle d’eau|on is an action command: skip [2019-10-24 09:33:57][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shelly1-68C524/relay/0', ... (3 bytes)) [2019-10-24 09:33:57][DEBUG] : Payload off for topic shellies/shelly1-68C524/relay/0 [2019-10-24 09:33:57][DEBUG] : Shelly boucle d’eau|on is an action command: skip [2019-10-24 09:33:57][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shelly1-68C524/input/0', ... (1 bytes)) [2019-10-24 09:33:57][DEBUG] : Payload 0 for topic shellies/shelly1-68C524/input/0 [2019-10-24 09:33:57][INFO] : -> Shelly boucle d’eau|input:0 0 [2019-10-24 09:34:27][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shelly1-68C524/relay/0', ... (3 bytes)) [2019-10-24 09:34:27][DEBUG] : Payload off for topic shellies/shelly1-68C524/relay/0 [2019-10-24 09:34:27][DEBUG] : Shelly boucle d’eau|on is an action command: skip [2019-10-24 09:34:27][DEBUG] : broker msg: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shelly1-68C524/input/0', ... (1 bytes)) [2019-10-24 09:34:27][DEBUG] : Payload 0 for topic shellies/shelly1-68C524/input/0
je sais que ça marchait avant mais n’ai pas vu a quel moment ça s’est mis à ne plus fonctionner.
je ne sais pas si c’est la commande On/off qui ne passe plus ou juste le retour du statut qui ne se fait plus (je pourrais verifier ce soir).
une idée de ce qui ne va pas dans ma conf?
edit: je pense que l’erreur correspond a cette partie du log:
mais je ne vois pas pourquoi ça ne marche plus alors que je n’ai rien changé dans la config, relay/0 est bien configuré en info et pas en action donc ça devrait marcher non?
apres la MAJ de ce matin ça ne changeait rien, j’ai relancé le demon du broker pour enlever le log debug, et ça remarche.
c’était la MAJ et redemarrage du demon pour prendre en compte?
