J’utilise le plugin JeeOrangeTV et dispose de 2 décodeurs TV. Or seul un des 2 décodeurs peut s’allumer avec le Plugin. Le premier fonctionne parfaitement bien, le second impossible de l’allumer.
Après l’avoir allumé avec la télécommande, celui-ci fonctionne. Il semble que seul la fonction de mise en route pose problème.
Peux-tu activer le log du plugin en mode « debug » et me retourner la partie quand tu envoies la commande on/off au décodeur qui pose problème stp.
Voici :
[2020-01-06 12:09:18][INFO] : |—> Action executée - IP : 192.168.1.17 - touche : ON-OFF - code touche : 116 - mode : 0
[2020-01-06 12:09:20][INFO] : |—> Action executée - IP : 192.168.1.17 - touche : ON-OFF - code touche : 116 - mode : 0
[2020-01-06 12:09:23][INFO] : |—> Action executée - IP : 192.168.1.17 - touche : ON-OFF - code touche : 116 - mode : 0
[2020-01-06 12:09:30][DEBUG] : |—> Décodeur : Orange Love Room
[2020-01-06 12:09:30][DEBUG] : |—> IP : 192.168.1.17
[2020-01-06 12:09:30][DEBUG] : |—> cmd operation=01
[2020-01-06 12:09:30][DEBUG] : |—> Code Touche : 116 envoyé
[2020-01-06 12:09:30][DEBUG] : |—> Mode Touche : 0 envoyé
[2020-01-06 12:09:30][INFO] : |—> Action executée - IP : 192.168.1.17 - touche : ON-OFF - code touche : 116 - mode : 0
[2020-01-06 12:09:32][INFO] : |—> Action executée - IP : 192.168.1.17 - touche : ON-OFF - code touche : 116 - mode : 0
[2020-01-06 12:09:33][DEBUG] : |—> Décodeur : Orange Love Room
[2020-01-06 12:09:33][DEBUG] : |—> IP : 192.168.1.17
[2020-01-06 12:09:33][DEBUG] : |—> cmd operation=01
[2020-01-06 12:09:33][DEBUG] : |—> Code Touche : 116 envoyé
[2020-01-06 12:09:33][DEBUG] : |—> Mode Touche : 0 envoyé
[2020-01-06 12:09:36][DEBUG] : |—> Décodeur : Orange Love Room
[2020-01-06 12:09:36][DEBUG] : |—> IP : 192.168.1.17
[2020-01-06 12:09:36][DEBUG] : |—> cmd operation=01
[2020-01-06 12:09:36][DEBUG] : |—> Code Touche : 116 envoyé
[2020-01-06 12:09:36][DEBUG] : |—> Mode Touche : 0 envoyé
Merci,
Les deux décodeurs sont identiques même modèle ?
Tu peux me confirmer si ton deuxième décodeur (celui qui ne fonctionne pas) a bien pour ip 192.168.1.17 stp ?
Oui, il a bien cette adresse car si on l’allume avec la télécommande, cela fonctionne avec le plug in par la suite.
pour info, problème résolu en remplaçant la liaison CPL par un cable Ethernet…
Merci de ce retour,
car je n’arrivais pas à trouver d’où cela pouvait venir…
tu peux mettre résolu à ton sujet
