Bonjour à tou(te)s !
l’attente d’une nouvelle version a été un peu longue … mais j’espère que vous trouverez que ça en vallait la peine !
( pour les utilisateurs iOs, n’oubliez pas d’attendre que l’app soit dispo sur le store avant de faire la maj du plugin ==> dans 24h en principe !)
vous attendiez cette fonctionnalité depuis longtemps… on vous avait promis que ça arriverait un peu plus tard cette année … et bien … le jour J c’est … aujourd’hui !
Deux très grosses évolutions pour cette version :
- La création de widget en automatique est enfin là !! (on en profite pour dire un grand merci à @Mips pour l’aide qu’il a fourni sur ce sujet)
aussi bien en masse pour générer tous les widgets d’un type, ou de façon unitaire, nous avons créé une moulinette pour vous faciliter la vie ! - Le mode grille avancée qui permet de définir la taille que l’on souhaite sur un widget et lui donner la position désirée où bon vous semble à l’écran !
… alors … vous en dites quoi ??
nouveauté également
merci de lire ce petit message, car on vous demandera d’utiliser cette fonctionnalité dès lors que vous posterez un problème que vous rencontrez svp ! tout le monde gagnera du temps, même vous ça ne vous coute que 3 clics !
Voici le changelog complet :
Version 0.23.2 (19/11/2021) - BETA
Nouveautés Plugin :
- Ajout d’un bouton
Infos Community
: ouvre une fenêtre qui affiche toutes les informations qui nous sont nécessaires lorsque vous créez un nouveau sujet sur le forum. Il vous suffit simplement de cliquer sur le boutonCopier
, puis sur le forum coller ces infos. Tout est déjà préformaté ! - Création de widgets en masse : ces créations sont possibles uniquement si les commandes de vos équipements sont correctement configurées avec des types génériques (normalement à la charge des développeurs des plugins que vous utilisez).
Pour vérifier/modifier vos commandes avec les bons types génériques, vous pouvez utiliser le boutonConfig types génériques
(pour les personnes qui seraient déjà en version beta/alpha sur le core de jeedom (4.2.x) vous pouvez utiliserOutils/Types d'équipement
L’outil peut détecter des widgets déjà existants, dans ce cas ils seront mis en surbrillance et décochés. - Création de widget (unitaire) en automatique : si vous choisissez de créer un widget de façon unitaire, vous avez la possibilité de pré-charger les différentes commandes nécessaires pour le widget en cliquant sur le bouton
Création automatique
(même pré-requis que le point précédent) et en sélectionnant l’équipement qui sera utilisé pour créer le widget. - Pré-sélectionne automatiquement la pièce lors du choix des commandes en fonction de la pièce sélectionnée sur le widget
- Notification iOs - Option pour qu’une notification arrive en
alerte critique
et possibilité de régler le volume du son (sonnera même si le son est coupé ou en modeNe pas déranger
- Ajout d’un bouton
Nouveautés Application :
- Mode grille avancée (à activer dans
menu/préférences
) : permet de choisir la taille des widgets et les placer à l’endroit désiré sur l’écran. Vous n’êtes plus limité dans une grille standard de 3 ou 4 widgets par lignes avec tous les mêmes tailles, mais vous pouvez organiser chaque page comme bon vous semble, avec des espaces, des widgets grands, petits, longs, hauts, … (nb : les menus/regroupementsgroupe
n’existent plus avec cet affichage !) - Personnalisation possible de l’affichage forcée avec le nouveau mode
Grand widget
- Personalisation du statut pour la vue
Vignette
- Personalisation des valeurs min/max sur les historiques
- L’accès à la page de notifications ne requière plus d’être connecté
- Possibilité de dupliquer un widget
Bug fixes :
- Renfort sécurité pour la 4.2 : gestion des autorisations de téléchargements
- Clic long sur widget pour iOS
- Correction du contenu des sous-groupes lorsqu’il y a plusieurs colones
- Amélioration de la connexion
- Image du
groupe de PIR
qui reste « rouge » meme si le nombre d’alertes est à 0 - Widget mode : retrait de l’icone en doublon (était également affiché sur la valeur active)
- Sauvegarde de l’image de notification dès sa réception
- Fix animation décentrée des icônes FA
Le format grand widget
permet d avoir un selecteur un peu particulier sur les widgets clim
et thermostat
La partie création automatique d’un widget n’est pour le moment disponible que sur le plugin, mais pas de panique la fonction arrive également dans l’application dans les prochains jours ! (promis on vous fait pas attendre 1 mois ! )
