bonjour
j’ai installer ce plugin est essayer de la paramétrer . mais la localisation ne marche que par wifi et pas par gps .
comment faire pour le paramétrer ? j’ai pourtant créer un token et suivi le tuto d’instal .
Salut , tu as installer quel appli en plus sur le tel , perso j’ai installé macrodroid.
Bon j’ai pas encore un résultat top sur le lancement de scénario par rapport au gps mais l’appli lance bien les requettes.
Bonjour @flowd38,
Un peu plus d’information sur ta configuration et le matériel utilisé serait un plus
As tu bien lu la documentation?
J’avais mal lu la documentation .
j’ai installer macroid mais je ne sais pas quoi mettre dans " action get http "
Dans le plugin , tu as mes clients , tu vas sur ton tel et dans commandes tu as une ligne bleu avec l’url qu’il faut copier dans ton action get http sur macrodroid .
A la fin de cette url il faut modifier ,tu as une fin comme ça : id=#ID&value=#VALUE tu remplace par id=272&value=[last-loc_latlong]
Alors id=272 il faut le remplacer par ton id , elle ce trouve dans mes clients , ton tel ,commandes et tu vas dans la roue cranté de position GPS
J’essaye d’utiliser ce plugin et je rencontre quelques soucis.
Dans mon get http j’ai saisi :
http://adresse ip:port/core/api/jeeApi.php?apikey=clé&id=595&value=[battery]
Au moment du test cela me retourne une erreur json :
{« jsonrpc »:« 2.0 »,« id »:99999,« error »:{« code »:1,« message »:"Requ\u00eate invalide. Version JSON-RPC invalide : "}}
Je ne sais pas si c’est mon get qui est faux ou autre chose ?
