Je viens d’acheter le plugin InfluxDB connector et lors de l’installation j’ai cette erreur : Impossible de décompresser l’archive zip : /tmp/jeedom/market/influxdb.zip => Not a zip archive
Tristan
Tristan
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Cela m’a l’air d’un problème avec le market.
Peux-tu réessayer de le réinstaller?
Peux-tu vérifier ta config market aussi? quelle version de jeedom as-tu?
l’url du market doit être https://market.jeedom.com
Clic sur Tester/Synchroniser pour être sur de ton utilisateur et mot de passe.
oui j’étais entrain de compléter mon message initial…
J’utilise Jeedom 4.0.49 sur une VM Debian/Synology.
En complément, j’ai vérifié le contenu du répertoire /tmp/jeedom/market. le fichier zip est bien présent mais avec une taille de 100 octets. Il y a bien un souci sur le fichier télécharger depuis le market.
Mips, j’ai essayé de le supprimer puis réinstallé et c’est pareil. j’ai installé un autre plugin du market sans problème.
un autre plugin payant?
As-tu vérifié la config market, voir mon message précédent
j’ai vérifié la config market et c’est bon.
j’ai relancé mon jeedom, pareil…
j’ai arrêté mon jeedom et relancé la VM depuis la console Syno, et là c’est bon !
Problème résolu.
J’ai pu reproduire avec la version stable, la beta fonctionnait et j’ai forcer un refresh sur le market.
Chez moi cela a réglé le problème, peux-tu réessayer?
Ok voila, il y a du avoir un soucis lors de la migration du market de hier
Mips, apparement c’était pas mon action mais la tienne qui a résolu mon problème !
Mips, merci pour ton action.
Pas de quoi, plus qu’à cliquer sur le bouton solution pour fermer le sujet
