Plugin IFTTT : timed out
Désolé mais je relance le sujet du plugin IFTTT qui pose problème. Je viens de créer des recettes IFTTT pour activer/désactiver ma caméra Somfy.
Lorsque je les éxécute dans Jeedom (v4) j’obtiens le message suivant :
Echec de la requête HTTP : https://maker.ifttt.com/trigger/somfy_on/with/key/xxxxxxxxxxxx_iXtcqIvTA7kC68owS_? cURL error : Resolving timed out after 5000 milliseconds.
Lorsque j’exécute cette commande :
curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/somfy_on/with/key/xxxxxxxxxxxx_iXtcqIvTA7kC68owS_
dans un terminal sur mon serveur Jeedom (Debian 10) le résultat est OK.
J’en conclue qu’il ne s’agit pas d’un problème de DNS comme j’ai pu le lire dans les forums.
Une idée ?
Merci beaucoup.
Ce matin, je teste ma recette « somfy_on », elle marche. Je lance « somfy_off » et ça ne marche pas.
Je relance « somfy_on » et là j’ai le message d’erreur à nouveau !!! Bizarre.
Bonne journée.
C’est chi****. Ca marche quand ça veut…
En ligne de commande sur le serveur Debian ça marche à tous les coups !!!
Re,
Je suis passé par le plugin script et ça marche.
La commande suivante est bien interprétée :
curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/somfy_on/with/key/hxxxxxxxx-C_2wMxxxx5cj_iXtcqIvTA7kC68owS_
Si ça peut servir à quelqu’un.
Bye.
