Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais à chaque coupure de courant générale et donc remise sous tension de toute ma domotique, j’ai le plugin ecocompteur qui ne remonte plus aucune infos et le centre de messages qui se remplit avec le message suivant :
erreur sur la fonction cron du plugin : echec de la requête HTTP … connection refused
Tous les autres plugins redémarrent normalement.
Seul un power off / power on de l’ecocompteur me permet de retrouver un fonctionnement normal.
Avez-vous des pistes ?
Ou bien au pire, peut-on faire un restart de l’ecocompteur à distance ?
Essayer de mettre une IP fixe sur le compteur.
C’est déjà le cas, il est en IP fixe.
Pas le choix qu’un reset du compteur je crains.
