Plugin Horoscope : Erreur MySQL
Plusieurs utilisateurs m’ont remontés le pb avec ce plugin
Avec l’erreur ci-dessous, le plugin n’est pas fonctionnel pour les nouvelles installations
[MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect integer value: '' for column jeedom.cmd.isVisible at row 1 : INSERT INTO cmd SET id = :id, logicalId = :logicalId, generic_type = :generic_type, eqType = :eqType, name = :name, order = :order, type = :type, subType = :subType, eqLogic_id = :eqLogic_id, isHistorized = :isHistorized, unite = :unite, configuration = :configuration, template = :template, display = :display, value = :value, isVisible = :isVisible, alert = :alert
J’ai fait la correction et fait une correction du plugin via un PR avec l’ensemble des corrections
Voir le PR pour le changelog
Pour ceux qui veulent récupère la source complète GitHub - JEALG/plugin-horoscope: Plugin Horoscope pour Jeedom
Merci pour l’aide à @Mips, @iPapy, @Salvialf, @greg06500
J’ai oublié @naboleo
Merci. À tous
Bonne journée à tous
Lo,
Merci pour le travail accomplit. J’avais effectivement cette erreur lorsque je voulais créer un nouvel équipement.
Le rendus est de très bonne qualité avec aucune erreur rencontrée.
Au plaisir de te suivre :wink:
Hello JAG,
Merci surtout à toi pour le travail que tu as fait, le résultat est pour ma part top et ce fût un grand plaisir d’être à tes cotés pour les tests en directe.
Un grand bravo à toi et merci à @Mips, @Salvialf et @greg06500 pour l’aide fournit.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Joli boulot :wink: merci pour le suivi :slight_smile:
Hello JAG
Un grand bravo pour le travail accompli et le temps passés dessus.
Maintenant Aucune erreur rencontrée et un plugin qui tourne comme une horloge
Merci à ceux qui ont contribué pour la réparation du plugin
Merci Jag j’adorais ce plugin en V3 et je m’étais fait à l’idée qu’il serait pas mis a jour et la hop hop hop tu le fais renaître. Un tout grand merci !
Hello
Pr accepté par l auteur
