Plugin HomepTalk :Utilisation de variables?
Bonjour, Est-il possible d’utiliser des variables pour fixer les valeurs des options ou le contenu du texte à convertir via TTS ? J’ai fait quelques tests pas très probants…
Tu peux donner un exemple ? Je sais que les commandes info fonctionnent …
Ex : #[piece][equipement][valeur]#
Tu as un exemple de plugin dans lequel ça fonctionne pour le TTS ?
J’avais effectivement lu qu’on pouvait reprendre la valeur d’un équipement. Je me demandais si on pouvait mettre le niveau du volume dans une variable puis l’utiliser dans les options par exemple « option : volume=variable(monNiveauSonTTS) ». Même chose pour le contenu lors d’une action de type « parle ». C’est plus clair ?
Ah bonne idée ! Je regarde pour faire ça prochainement !!! Tu connais un autre plug-in qui supporte les variables dans des champs texte comme cela ?
Je fonctionne avec des variables sur le plugin freeSMS par exemple.
alors je viens de faire le test :
aucun problème le volume de 70 est pris et c’est prononcé « hello soixante-dix, comment ça va ? »
donc quel est ton problème ???
Effectivement j’ai refait quelques tests et ça fonctionne. Je ne sais pas ce que j’ai loupé la première fois. Merci de ton aide.
