Plugin homebridge sur VM Freebox Delta statut NOK
Est ce que ce plugin est sensé fonctionner une install VM sur freebox Delta ?
J’ai renseigné dans réseau jeedom une adresse interne sur port 80 et une externe xxx.freeboxos:81 (avec le port externe qui est redouté vers le 81).
J’ai des messages d’erreur « sudo: unable to resolve host Jeedom: Name or service not known » quand je veux mettre à jour les dépendances et donc un statut NOK sur les dépendances…
Et évidemment l’accessoire n’est pas retrouvé en entrant le code dans l’application maison
Des idées ? Je retente une install en attendant
As-tu renseigné l’adresse IP locale de ton Jeedom dans Règlages / Configuration / Réseaux ?
Oui
http://192.168.1.104:80 en interne
http://*****.freeboxos.fr:81 en externe (avec le porte 80 redirigé vers l’image VM Jeedom)
Et tu accèdes bien à ton Jeedom par l’adresse externe?
As-tu essayé de mettre l’IP publique plutôt que le nom dns .freeboxos.fr?
Oui j’y accede sans problème. Ca change rien avec l’adresse IP fixe
Je vois dans la doc du plugin Homebridge que ce n’est pas validé pour le hardware VM Freebox Delta. C’est pourquoi je demande si il fonctionne bien chez d’autres. Sur une autre instal de mon frère ce plugin marche très bien sur une Rpi3 connectée sur une freebox. Mon problème semble vraiment venir d’une incompatibilité avec la VM freebox. Pour info, j’ai installé avec l’image jeedom proposée dans la liste des VM freebox. C’est en version Jeedom 4.0.25
Je n’ai pas la delta donc difficile de confirmer ou pas.
Oui ça fonctionne chez @Alexandre, je pense que tu dois mettre un mode « host » sur le réseau de la vm non ?
Bon ben j’ai refait une install et cette fois ci les dépendances se sont installées sans problème. C’était long (1h) mais çà a marché !
Merci d’avoir cherché
