Plugin Groupe - Infos
le plugin est mis à jour en version stable . compatible v4.5
Nouvelle version Beta disponible :
Nouveautés et corrections
  • La commande Dernier déclencheur contient désormais le humanName complet de la commande, par exemple : #[Salon][Lampe][État]#. Elle peut ainsi être directement exploitée dans les scénarios.
  • Ajout de la commande Source déclencheur, qui indique l’origine du déclenchement : système, utilisateur .
  • Correction de l’erreur Duplicate entry lors de la modification des équipements groupés.
  • Les entrées groupées ne sont désormais plus enregistrées comme des commandes dans la base de données.
  • Migration automatique des données des anciennes commandes fantômes vers la configuration de l’équipement : nom et inversion de l’état (reverse).
  • Nettoyage automatique des commandes fantômes lors de la mise à jour.
  • Mise au standard du core Jeedom du tableau des commandes système.
  • Ajout automatique d’équipements par generic type : éclairages, volets et stores, prises et relais, thermostats, serrures, détecteurs, batteries et autres familles compatibles.
  • Ajout du bouton Support Forum, permettant de créer un sujet sur Community avec les informations de diagnostic utiles.
  • Modernisation des widgets pour améliorer leur rendu visuel.
  • Séparation des boutons Tout ON et Tout OFF.
  • Amélioration de la stabilité générale.
  • Correction de plusieurs problèmes de doublons dans les groupes.
:backhand_index_pointing_right: Pour toute question, merci d’ouvrir un sujet dédié afin de garder ce fil lisible.
