[Plugin Groupe] Equipements avec retour d'état "on" au lieu de "1"
Merci pour cet excellent plugin qui est aussi simple qu’efficace!
J’aurais une demande d’évolution cependant, ou alors juste besoin d’aide car je n’ai peut être pas compris cette subtilité :
Comment faire lorsque le retour d’état des équipements n’est pas binaire « 1 » ou « 0 » mais « on » ou « off » (je pense aux plafonniers Xiaomi/Philips)
@ZygOm4t1k Cette évolution est-elle simple à ajouter dans ton plugin ? Pourrais-tu nous mettre ça ç jour stp ?
Merci beaucoup
Sans utiliser ce plugin, je pense que c’est plutôt au niveau de ton équipement qu’il faut agir.
Il faut que tu passes le sous-type de tes commandes « Etat » de « Autre » à « Binaire », si le plugin en question ne le permet pas, tu peux toujours passer par un virtuel.
Une commande d’état reste binaire.
Donc il faut faire une proposition d’amélioration au développeur du plugin.
