j’ai toujours la mème erreur
c’est bien ce qu’il me semblait
je pense qu’un reboot
et relancer la dernière manip
(il ne doit pas y avoir d’erreur ca doit fonctionner au 1er tour)
sudo apt-get remove --purge python3-pip
sudo apt autoremove ------------------>>> c'est dit dans le log
puis
sudo apt install python3-pip
refait j’ai fait un edit dans le post d’avant il y a un autoremove a faire
en plus
puis
sans attendre votre réponse je me suis dit que j’avais omis de faire un autoremove, que j’ai fait
après installation toujours la mème erreur
il faut le faire entre les 2
pour qu’il supprime les paquets et les recharge (des nouveaux) avant la nouvelle install
[effectivement j’ai fait
puis
je recommence
rien à faire j’ai mème fait un reboot après le autoremove
mème problème
on dirait qu’il y a des fichiers verrouillés dans le log …
la j’ai plus beaucoup d’idées
chose est sur c’est que pour ton problème initiale si pip3 fonctionne pas correctement ça aide pas a l’installation de dépendances …
en dernier lieu externalise une sauvegarde
ré-installe ton os
puis jeedom puis restaure la sauvegarde
je viens d’essayer sur un autre raspberry à distance
mème problème
je vais essayé de réinstaller l’os et de refaire les manip
je vous tiens au courant
encore merci
pierre
ça marche, problème localisé mais pas de solution élégante …
je viens de relancer avec l’os de base Rasbian Buster préconisé par Jeedom
j’ai le mème problème avec sudo pip3 --version
Je sais pas quoi te dire j’ai fait les test sur un debian 10 buster ça a fonctionner
sur mon raspberry 3B+ qui lui aussi est en raspian 10 buster :
pi@olive:~ $ pip3 --version
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
je vais réinstaller complètement l’os et refaire les tests
je vous tiens informé
encore merci
pierre
Fait les tests aprés install OS avant install jeedom puis aprés insall jeedom puis aprés restauration
Bonsoir olive
j’ai réinstallé l’os et jeedom vide
les cdes
pip3 --version et
pip --version sont correctes
j’ai installé le plugin google cast
je n’ai plus le problème des dépendances et du demon
j’ai réussi à scanner un google home mini
j’ai restauré ma dernière sauvegarde de jeedom
il me semble qu’il y ai un problème de relation entre certains plugins
je regarde jeudi car demain je suis absent
votre idée était bonne
je vous tiens informé de la suite
cordialement
pierre
Bon c’est top ça
merci du retour
on a trouvé le remède mais pas la cause
Derrière il y a une installe d’un plugin qui a mis le bord …
J’ étais sur que ça posait un pb vis à vis de l’installation des dépendances …
Bon courage pour demain à bientôt.
Bonjour Olive
comme convenu
en restaurant ma dernière version de jeedom, je n’avais plus le problème des dépendances, mais le demon ne démarrait pas
j’ai supprimé les plugins
google cast
google smarthome
app mobile
et je les ai réinstallé
plus de problème
en espérant que cela dure
j’ai un virtuel qui récupère la température d’une pièce
comment demander à google home mini de me donner la température
je voudrais faire la mème démarche pour ouvrir ou fermer le volet de la piscine et allumer et éteindre des lumières
comment procéder
encore merci de votre aide
cordialement
Pierre
Salut Pierre heureux que tout fonctionne.
Comme le sujet de départ est résolu je pense que le mieux est de clore celui-ci
Puis n’en ouvrir un nouveau pour la question :
Ce sera plus simple pour les futurs lecteurs …
Merci Olive pour toutes ces informations et le temps passé
je vais suivre votre conseil et ouvrir une autre demande
