Bonsoir
je viens d’installer le plugin Google Cast
impossible de relancer les dépendances « NOK » ainsi que le « Démon »
Pouvez vous m’aider
Cordialement
Pierre
Hello @sultan87,
As-tu tenté une réinstallation du plugin ?
Les logs peuvent aider à la résolu, n’hésite pas à les donner.
Mathieu
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Bonsoir
merci pour la réponse
j’ai effectivement réinstallé le plugin mème problème
voici le log
Launch install of googlecast dependancies
– Current OS version :
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
– Updating repo…
Hit:1 Index of /raspbian buster InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /node_10.x/ buster InRelease
Reading package lists…
– Installation of python3 and dependancies
Building dependency tree…
Reading state information…
build-essential is already the newest version (12.6).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
– Installed version of Python :
Python 3.7.3
Your version of python is compatible with this plugin.
– Installation of pip for python3 and necessary libraries
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
– Installation of audio sox library
sox is already the newest version (14.4.2+git20190427-1).
– Installation of TTS libraries
Package libttspico-utils is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package ‹ libttspico-utils › has no installation candidate
– Installation of libav/ffmpeg libraries
ffmpeg is already the newest version (7:4.1.4-1+rpt7~deb10u1).
– Upgrade setuptools with command pip3 if not up to date
File « /usr/bin/pip3 », line 11, in
sys.exit(main())
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/init.py », line 15, in main
from pip._internal.utils.entrypoints import _wrapper
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/utils/entrypoints.py », line 3, in
from pip._internal.cli.main import main
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py », line 10, in
from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py », line 9, in
from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py », line 7, in
from pip._internal.cli import cmdoptions
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/cmdoptions.py », line 24, in
from pip._internal.cli.progress_bars import BAR_TYPES
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/progress_bars.py », line 8, in
from pip._vendor.progress.bar import Bar, FillingCirclesBar, IncrementalBar
ModuleNotFoundError: No module named ‹ pip._vendor.progress ›
– Installed version of pip :
sys.exit(main())
– Installation of python library ‹ requests › with command pip3
sys.exit(main())
– Installation of python library ‹ protobuf › with command pip3
sys.exit(main())
– Installation of python library ‹ zeroconf › with command pip3
sys.exit(main())
– Installation of python library ‹ click, bs4 and six › for TTS with command pip3
sys.exit(main())
– Installation of python library ‹ tqdm, websocket-client › for plex with command pip3
sys.exit(main())
– Installation of dependencies is done !
Cordialement
Pierre
Verifie en console shh tes version de pip et python
pi@covid:~$ pip3 --version
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
pi@covid:~$ pip --version
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
pi@covid:~$
Bon visiblement il y a probléme dans les versions Python et pip 2/3
Je te propose remettre ça au propre déjà.
je te propose de suivre ce fil Probleme d'import de module
dans lequel toute la démarche est présente.
A essayer pour remettre au propre pip3
sudo python3 -m pip uninstall -y pip
sudo apt-get -y --reinstall install python3-pip
j’ai essayé les commandes de guirem
après un redémarrage j’ai toujours le mème problème
cordialement
pierre
est ce que quelqu’un peut m’aider
cordialement
Pierre
essai de reinstaller pip3
avant dit nous ce que donne ces commandes :
pi@covid:~$ python --version
Python 2.7.16
pi@covid:~$ python3 --version
Python 3.7.3
pi@covid:~$
bonjour
j’ai effectivement réinstallé pip3
avec les commandes de votre message, j’ai ce résultat
je viens de réessayer l’installation des dépendances et l’installation est toujours NOK donc idem pour le ‹ demon ›
cordialement
Pierre
je pense que le problème peut venir de la dernière phrase du pip3 --version
comment y remédier
pierre
Non ta version de pip3 n’est pas bonne …
il faut la réinstaller …
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
verification
pip3 --version
qui doit repondre
Il est important qu'il pointe bien sur une version 3 de python et pas 2
bon
sudo apt-get remove --purge python3-pip
puis
ca a l’air d’avoir eu du mal …
le pip3 --version fonctionne t’il maintenant ?
