Plugin Frigate - Actualités
frigate_icon
La première version BETA est à présent disponible.
La documentation se trouve ici : Plugin Frigate | plugin-frigate
Merci d’ouvrir un post pour toute demande d’aide et de me tagger (tant que le tag du plugin n’existe pas :wink:)
17/06/2024 Beta 0.6
  • Ajout de logs
  • Ajout dans l’équipement Events de commandes pour activer le cron
  • Modification de la configuration cron, utiliser les checkbox jeedom.
  • Ajout d’options page events (merci @noodom)
  • Configuration pièce par default
22h22 :
Corrections de bug cron.
commande cron mise par default sur activé
Meilleur gestion URL
Mise en page, page events.
Nouvelle beta disponible.
Le changelog est à jour, la documentation aussi.
22/07/2024 Beta 0.8.0
  • Ajout variable #thumbnail_path# et #thumbnail#
  • Ajout MQTT2 dependance
  • Ajout Widget dashboard et mobile
  • Ajout event favoris
  • Ajout commandes redemarer (équipement statistiques)
  • Ajout dans les actions d’une condition d’èxécution
  • Creation des commandes detect, snapshot et recording (start, stop, toggle)
  • Bouton disponible pour créer les commandes PTZ
  • Configuration du délais de refresh
  • Configuration de la taille maxi du dossier de sauvegarde des snapshots et clips
  • Modification visualisation snapshot
  • Ajout bouton debug (fichier config)
  • Ajout bouton discord
  • Ajout bouton serveur Frigate
  • Multiples petites corrections
Un grand merci @noodom pour l’aide apporté.
10/08/2024 Beta 0.9.0
  • Ajout bouton et options create event.
  • Corrections erreur cron isFavorite.
  • Ajout d’un éditeur pour le fichier de configuration ( toutes les modifications sont à vos risques, lisez bien la documentation officielle de Frigate et faites une sauvegarde de la configuration avant ).
  • Récupération des logs du serveur Frigate.
  • Modification de la gestion du nettoyage des dossiers et events.
  • Pleins d’autres modifications.
Merci de bien lire la documentation qui est à jour.
06/09/2024 Beta 0.9.4
  • Ajout commande « créer capture » (voir doc)
  • Ajout Panel
Résumé
05/09/2024 Beta 0.9.3
  • Ajout du mask sur la visualisation des caméras.
  • Mise à jour des snapshots lors des receptions end.
  • Diverses modifications et améliorations sur la page Events.
  • Récuperation de l’event sur createEvent plus rapide si mqtt pas installé.
  • Traductions
19/08/2024 Beta 0.9.2
  • Correction des actions du type « mots clés ».
  • Correction du filtre « type » sur l’exécution des actions.
  • Correction des accents dans la création d’évènement.
17/08/2024 Beta 0.9.1
  • Traduction Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais. merci @mips
  • Correction de l’exécution des actions.
  • Nouvelle gestion pour réception des évènements MQTT (Frigate 0.14).
  • Correction pour la création d’un évènement manuel.
  • Amélioration de la page des évènements.
Le panel sera amélioré petit à petit.
Une nouvelle demande de passage en Stable à été effectué.
Le plugin vient d’être validé :pray:
La version stable correspond à la version Beta 0.9.4 mais je vais rapidement mettre à jour en version 1.0.0.
Comme vous le savez, une question = un post en utilisant le tag plugin-frigate
Les sujets fourre tout actuel seront fermés.
11/09/2024 Beta 0.9.5
  • Modification sur la création des commandes.
  • Commandes audio (etat, on, off et toggle) disponibles si présent dans votre configuration.
  • Verification de la version Frigate une seule fois par jour (si cronDaily activé).
  • Correction si nom existant ailleurs (caché ou avec maj)
  • Modification Widget dashboard et mobile
  • Création des commandes PTZ preset (config a faire)
La création de tous les équipements est revu, faite le tour des options dans configuration puis sur la page du plugin rechercher. Cela créé :
  • Equipement events
  • Equipement stats
  • Equipement(s) caméra(s)
Cela lance aussi une récupération des events de la journée.
Pour les caméras les commandes sont créées en automatique. PTZ seulement si votre yalm a la section onvif, Audio idem je check la config de vos caméras, pour les presets, indiquer juste le nombre maximum à récupérer.
Stable 1.0.0
La documentation et le chanlelog sont à jour, merci de les lire avant.
Bien configurer après l’installation, ne sauter pas d’étape. Rien de compliqué :wink:
La page des équipements. A la première installation faite une recherche, cela peu demander un peu de temps car est récupéré toutes les caméras mais aussi les évènements des 24 dernières heures.
La page principale d’un équipement caméra :
La page des actions a effectuer sur évènement avec un exemple pour une notification avec plugin-jeemate (plusieurs exemple disponible dans la doc, vous utiliser un moyen de notification qui n’est pas dans la doc, envoyer moi l’info et je l’ajouterais).
La page des évènements :
Le panel
Pour toute question ou demande d’aide => 1 nouveau post avec le tag plugin-frigate
Pensez à donner le maximum d’information ( en cliquant sur assistance par exemple).
Une petite vidéo rapide pour montrer l’installation du plugin :
Stable 1.1.0
Comme d’habitude le changelog et la documentation sont à jour.
Elle reprends toutes les corrections et améliorations apportés sur les béta précédente.
Beta 1.1.1
Après plusieurs demande, je me suis décidé. :grin:
Ajout de commande info binaire sur l’objet détecté.
Pour que les commandes soit créées il suffit de clicker sur « rechercher ».
Le nom de la commande correspond a votre configuration :
cameras:
  frigate1:
    objects:
      track:
        - personne
        - vehicule
        - animale
Je vérifie la configuration globale et la configuration de chaque caméra.
Sur le widget, l’icone ne sera affichée que dans le cas d’une détection, ceci afin de ne pas surcharger l’image.
Par défault l’icone est le point d’exclamation, c’est a vous de la personnaliser dans les paramètres de la commande. Attention à choisir des icônes venant du même pack car elles ne sont pas toutes au même format. Pas besoin de mettre une couleur car elle est forcée en rouge.
Sur le widget la commande info détection tout ne sera jamais visible, donc pas besoin de la cocher et de venir me dire que cela ne fait rien :wink:
Beta 1.1.3
  • Ajout de la zone dans les actions
Vous pouvez pour le label ou la zone en indiquer plusieurs en les séparant par des virgules.
Beta 1.1.8
  • Fix affichage fichier config et log en 0.15
  • Ajout et séparation des logs (frigate, frigateActions, frigateMQTT)
  • Ajout zone de sortie
  • nettoyage URL image
  • Correction exécution des actions avec snapshot
Stable et Beta 1.2.0
  • Petite corection sur path snapshot
  • Alignement de la stable sur la beta
IMPORTANT :
La prochaine version du plugin 1.3.0 ne s’installera pas sur les Jeedom < 4.4 et sur les systèmes < Debian 11. Pensez à cocher « ne pas mettre à jour » si c’est encore votre cas.
Aucune aide ne sera apportée sur ces systèmes, votre choix mais pas mes conséquences.
23/05/2025 Stable 1.3.0
  • Version Jeedom minimum 4.4
  • Version Debian minimum 11
La maj est dispo.
04/07/2025 Beta 1.3.5
  • Fix erreur JS sur dashboard.
  • Fix pluriel sur les évènements de plusieurs mois.
  • Fix largeur colonne sur les pages events. (merci @vegeta0911)
  • Modification esthétique sur la popup évènements
  • Ajout de la possibilité de télécharger les captures et les vidéos.
@noodom est plus doué que moi, un grand merci pour les modifications :pray:
05/07/2025 Beta 1.3.6
  • Ajout téléchargement sur double clic.
  1. Mettre l’évènement en favori
  2. Lien vers l’équipement de la caméra
  3. Visualiser le snapshot (simple clic sur l’icone)
    Télécharger le snapshot (double clic sur l’icone)
  4. Visualiser le clip (simple clic sur l’icone)
    Télécharger le clip (double clic sur l’icone)
  5. Supprimer l’évènement
  6. Description de l’évènement (si genAI activé)
29/09/2025 Stable & Beta 1.4.2
  • Corrections de Warning PHP
  • Changement de level de certains logs
