Je n’arrive pas à faire apparaitre les périphériques connectés à la freebox delta dans le widget.
En analysant les logs, les périphériques apparaissent bien et les droits d’accès coté freebox sont bien positionnés.
Avez-vous une idée d’où peut venir ce souci d’affichage?
J’ai testé la suppression de périphériques depuis Freebox OS, puis je les ais reconnectés.
Sur un simple raffraichissement, ils n’apparaissent pas. Par contre si je lance une « recherche des commandes » les nouveaux appareils apparaissent (bug?). Les autres non par contre.
Non ce n’est pas un bug.
Le cron d’actualisation ne fait que la mise à jour des équipements existant. Ce n’est pas la même fonction qui créer les commandes Mais le système ajoutera uniquement les nouveaux équipements une fois par jour. Le Cron Daily (Cron Journalier)
Cron Journalier
Ajout cron journalier pour rechercher les nouveaux appareils connectés
Ajout cron journalier pour rechercher les nouveaux disques
Ajout cron journalier pour rechercher les nouveaux Home Adapters
As-tu une redirection de Port sur cette équipement. Que dises les logs ?
Je n’ai aucune redirection de ports sur les équipements du réseau (hormis la freebox)
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi je suis obligé de supprimer les périphériques et les recréer pour qu’ils remontent et pourquoi ceux qui remontent n’ont pas leurs informations qui s’affichent dans le widget alors que dans les logs les @IP sont bien présentes (avec leur historique).
Cela se fait une fois par jour. Ils seront supprimer ou ajouter automatiquement. Si tu ajoute un nouvel équipement se sera fait durant la nuit.
Dans le Cron d’actualisation qui se fait tous les X temps (suivant ton réglage), Il actualise uniquement les équipements qui trouvent. Ils ne s’occupent pas de créer et de supprimer les nouveaux
En effet, en cochant la case, les @IP apparaissent bien dans le widget
Je ne vois pas dans quel(s) log(s) chercher pour ce problème d’affichage (si c’en est bien un)
Tu me confirmes qu’en cliquant sur un périphérique, je devrais voir apparaitre les informations qui remontent de la box (à l’identique de ce que l’on peut voir dans freebox OS)?
Ah oui, je suis loin d’avoir cet affichage.
Il y a quelque chose en particulier à chercher pour ce problème d’affichage?
Je vois que j’ai des erreurs sur la fonction [Freebox Close Session]
[2021-04-09 11:30:05][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","challenge":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"error_code":"invalid_session"}
L’écran que tu parles affiche uniquement les redirections des ports si elles sont actives sur l’équipement
tu dois avoir un log qui commence par quand tu cliques sur l’équipement :
[2021-04-09 12:17:54][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2021-04-09 12:17:54][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/fw/redir/([])
