Bonjour ,
@cddu33 , merci pour ton plugin qui fonctionne bien sur ma Ford Mach E .
J’ai enlevé les infos qui ne convenait pas à mon véhicule et inversé les couleur pour etre en phase avec le restant de mes autres équipement ( chez moi rouge = fermé et vert = ouvert )
c’est un détail .
Dans l’application de la Mach E j’ai la possibilité de programmer la température de l’habitacle
froid ou chaud suivant les saisons (et meme à l’heure ou je décide de partir )
Quand tu rentres dans le véhicule l’hiver c’est très appréciable .
Je ne vois pas de trace de cette possibilité dans le fichier json du véhicule ( ou mes lunettes sont sales …)
Le fichier json est il toujours le meme ou peux t’on re créer des lignes : pour la clim et le chauffage ?
Peut etre que d’autre on des infos pour le json de leur voiture avec programmation température habitacle .
Merci pour ton retour
