Plugin fonctionne mais erreurs
Le plugin fonctionne apparemment correctement mais dans la page santé il est en rouge « erreur », le log ci-dessous fait apparaitre un certains nombre d’erreurs, comment corriger cela ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : SqueezeBox Control
Version : 2020-11-21 01:12:40 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-01-05 10:55:33)
[2025-01-19 11:57:32.178][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 13:12:01.710][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 14:12:01.983][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 15:12:02.466][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 16:12:01.932][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 16:31:42.537][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 16:32:34.339][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 16:55:44.779][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 16:58:02.339][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 17:43:13.226][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 17:45:03.016][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 17:46:45.332][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 17:50:29.765][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 19:12:02.134][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 20:12:02.577][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 20:56:54.179][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-19 20:56:54.629][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-19 20:58:18.796][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-19 20:58:19.138][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-19 22:12:01.667][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-19 23:04:02.348][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-19 23:11:55.713][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:00:02.270][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:00:02.371][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:00:02.473][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:00:02.576][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:08:01.966][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:10:02.391][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:12:02.211][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:45:02.374][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:45:02.474][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:45:02.575][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 00:45:02.676][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:00:02.166][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:00:02.267][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:00:02.378][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:00:02.479][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:08:01.809][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:10:02.248][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:12:02.086][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:45:02.194][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:45:02.295][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:45:02.396][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 01:45:02.497][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:00:01.781][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:00:01.882][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:00:01.982][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:00:02.083][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:08:01.492][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:10:02.028][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:12:01.846][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:45:01.933][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:45:02.034][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:45:02.135][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 02:45:02.235][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:00:02.480][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:00:02.581][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:00:02.682][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:00:02.783][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:08:02.286][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:10:01.714][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:12:01.560][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:45:01.634][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:45:01.735][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:45:01.836][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 03:45:01.936][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:00:02.295][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:00:02.397][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:00:02.497][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:00:02.600][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:08:01.793][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:10:02.241][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:12:02.063][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:45:01.922][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:45:02.023][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:45:02.124][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 04:45:02.224][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:00:02.005][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:00:02.106][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:00:02.206][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:00:02.309][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:10:02.069][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:12:01.890][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:45:02.105][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:45:02.206][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:45:02.307][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 05:45:02.407][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 06:00:02.513][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 06:00:02.614][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 06:00:02.714][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 06:00:02.815][ERROR] : Exception on socket : [Errno 111] Connection refused
[2025-01-20 06:05:02.250][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 06:05:02.511][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 06:05:02.751][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 06:12:01.695][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 06:45:02.075][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 06:45:02.564][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 06:45:02.899][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 06:51:02.425][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 06:51:02.790][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 07:26:18.082][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 07:26:18.403][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 08:12:02.170][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 08:45:02.031][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2025-01-20 08:45:02.528][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2025-01-20 08:45:02.845][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
tu as réussi à installer le plugins coté serveur LMS ?
et bien renseigné les info dans la configuration ?
Oui, cela fait très longtemps que le plugin fonctionne est qu’il est configuré, j’ai une dizaine de squeezebox qui marchent impecc
Chez moi pas de souci particulier
Passage en Zigbee2Mqtt V2.0 hier sinon pas de changement depuis un moment
Informations Jeedom
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Démarré - (2025-01-20 09:10:04)
