CG12
1
J’aurais besoin d’aide sur une installation SONOFF + Jeedom.
J’ai des capteurs de portes SNZB-04 que j’ai enregistré dans le plugin Eweejee.
J’ai créé un équipement virtuel pour customizer l’affichage.
Sur mon design les capteurs apparaissent fermé en permanence.
Quand je vais sur mon équipement et que je test « Lock » je reçois toujours 1.
Par contre, quand je vais dans Analyse → Log → ewejee_nod, dès que j’ouvre le capteur on voit bien un update avec soit lock en 0 ou 1.
Mais aucun changement sur mon design.
J’ai d’ailleurs le même soucis avec le capteur de température.
J’ai désinstallé et réinstallé le plugin, installé la version Beta, testé seulement en cloud ou en lan ou les deux.
J’ai regardé les discutions déjà ouvertes, mais je n’ai pas trouvé de solutions.
Merci de votre aide.
iPapy
2
Est ce que votre virtuel lorsqu’il est affiché sur votre dashboard fonctionne?
Un screen de votre virtuel pourrait permettre de vous aider aussi.
Qu’à d tu historise la commande info, tu vois l’historique des ouvertures ?
CG12
5
Non celui-ci ne fonctionne pas non plus.
CG12
6
Aucun changement.
Pourtant dans les logs oui.
CG12
7
Pour faire suite à mon problème, en fait j’ai les tuiles qui ne s’actualise pas. Elles restent bloquées sur la même heure de collecte.
CG12
8
J’ai finalement réussi à résoudre mon problème.
J’avais une erreur dans la configuration de mon réseau interne de Jeedom. J’étais en HTTPS au lieu de http sur l’adresse IP.
Merci quand même d’avoir essayé de m’aider.
Ah j’aurai pu te dire ça direct si tu m’avais mis tout les logs dès le départ.
Dommage que tu ne l’ai pas fait, tant mieux si ton problème est résolu.
CG12
10
Au temps pour moi. Je débute. Mais merci quand même.
system
A fermé ce sujet ()
11
