bonjour
J’ai un module SON OFF TH10
J’utilise le plugin Plugin eWeJee pour gérer le ON OFF et la remontée température avec la sonde associée
Les commande ON OFF fonctionne bien et se mettre bien à jour dans l’application eWeJee et inversement, elles se mettent bien à jour dans jeedom quand je les utilisent dans l’application
Cependant, la température remonte mal dans jeedom.
Elle remonte bien dans l’application mais par contre dans jeedom c’est très aléatoire (voir fichier pdf historique des valeurs)
Lorsque que je teste la commande dans l’équipement, elle ne me donne pas la même température que dans l’application. C’est comme si elle reste bloquée sur une température prise il y a quelque temps
J’ai relancé les dépendances et relancer le démon mais ca ne change rien
Une idée de quoi cela pourrait venir ?
je vous joins les logs car il y a trop de caractères pour les mettre ici
log eWeJee.txt (60,6 Ko) log eWeJee_lan.txt (11,8 Ko) log eWeJee_node.txt (70,5 Ko)
historique des valeurs.pdf (48,8 Ko)
Je suis sous jeedom 4.0.52
version stable eWeJee V2.1.0
Debian Buster
merci de votre aide
