NOTE IMPORTANTE : Ce sujet concerne uniquement la compatibilité des équipements, pour tout autre sujet, veuillez aller sur le sujet principal ici : Plugin eWeJee - eWeLink
Ce sujet est fait pour lister les équipements compatible et faire vos demandes d’ajout de compatibilité.
J’invite les utilisateurs du plugin à partager avec les autres membres de cette communauté, les équipements que vous pilotez et dont vous savez qu’ils sont compatible.
Je vous invite également à me signaler tout équipement qui ne fonctionne pas ou pas à 100%, afin que je puisse les rendre compatible.
Je vous invite aussi à suivre ce sujet pour être informé des nouveautés, en effet, quand j’ajouterais un équipement, je publierais ici tout les détails. Cela va permettre de découvrir des équipement compatible eWeLink que vous ne connaissiez pas (comme par exemple un humidificateur).
Si Jeedom me l’autorise, je mettrais également des lien vers ces produits.
Voici la liste des équipement connu qui sont compatible (Si votre équipement n’est pas dans la liste, ça ne veux par dire qu’il n’est pas compatible, c’est jusque que je n’en ai pas connaissance)
Cette liste sera mise a jour régulièrement.
Sonoff Basic R2 et R3
Sonoff Interrupteur T1/T2/T3/T4
Sonoff ifan02 + ifan03
RF Bridge
TH10/TH16
Dual R2
Mini
POW R2
4CH R2/PRO R2
IW100/101
TX SWITCH
S20
S26
S31
S55
Relais DIY
Diffuseur d’huiles essentielles « Ultrasonic Humidifier » (EN cours … 20%)
bonjour,
j’ai bien intégré le S26 mais j’ai une seule commande ON/OFF.
quand est ce que ce sera possible d’avoir 2 commandes, une pour le ON une pour le OFF (important pour les interactions avec google home
J’ai acheté cet interrupteur pour volet roulant sans marque mais compatible Ewelink et donc ton plugin. Dans Jeedom il remonte sous la marque KingArt et modèle KING-Q4.
Il peut être acheté auprès d’autres vendeurs bien sûr…
Installation en 5 min (Phase, neutre, monte et descente). Remonte au top dans Jeedom. Monte + descente + pause + possibilité de gérer le % d’ouverture.
De mon côté j’ai 2 iFan R3 qui ne fonctionnent pas du tout. Le mode Lan est bien activé sur l’appli, les éléments ont automatiquement été importés, mais rien y fait
Dans mes logs, j’ai bien des remontées d’info:
- Receive after decode :{"light":"off","fan":"on","speed":1,"startup_light":"off","startup_fan":"off","sledOnline":"on","ssid":"Wifi_a_bibi","bssid":"dc:00:00:00:00:00"}
Sur les commandes que j’exécute, j’ai ce type de retour, mais rien ne se passe:
0000|[2022-07-11 12:17:24]DEBUG : Bureau @192.168.94.118 : 200
La remontée d’info fonctionne, mais pas les actions possible. Et dans les actions, il en manque le controle du ventilateur. On devrait avoir 3 positions de ventilateur.
Pardon je passe avec un boîtier pour ma porte de garage ewelink qui fonctionné parfait il y a plusieurs mois et depuis bcp de problème
Que faire si je doit changer de boîtier et si oui quel marque et référence vous me conseiller
Merci d’avance
Laurent
