Plugin Eufy - Actualités
eufy
Bonjour à tous
J’ai mis à jour le plugin hier soir.
La version que vous utilisez apparait maintenant dans la page config du plugin.
Si ca fonctionne déjà vous n’avez pas besoin d’updater le container Eufy, par contre pour les devices récents faites la maj avec la dernière version 1.7.1 de @bropat.
Pour rappel la liste des devices supportés par le plugin à date est ici . Si votre device n’est pas supporté vérifiez si la lib de @bropat les supporte ici. Si c’est le cas ou que vous pensez qu’il vous manque des commandes envoyez moi les logs du script test_eufy.py en MP cf la doc
Merci!
Hello
J’ai ajouté en beta la gestion de la couleur pour les devices qui le supportent ex Wall Light Camera S100 (T84A1):
Exemple:
	"command": "device.set_property",
	"serialNumber": "T84A1xxxxxx",
	"name": "lightSettingsScheduleColoredLighting",
	"value": {
		"red": 0,
		"green": 0,
		"blue": 255
Je n’ai pas cette caméra, je cherche des beta testeurs.
Si vous avez ce device contactez moi en MP merci :wink:
@Juanito3430eau @tigzy ?
Bonsoir à tous
Je viens faire une maj mineure du plugin en attendant la prochaine version v1.8 de @bropat avec le support de nouveaux devices qui j’espère ne devrait plus tarder.
Au dela du support du clavier T8960 j’ai ajouté un filtre sur les colonnes des commandes car il peut y en avoir beaucoup sur certains devices:
Je vous laisse lire le changelog.
Bonsoir à tous
Bonne nouvelle :wink:
@bropat a enfin maj la lib eufy-security-ws en v1.8 avec support de plusieurs nouveaux modèles voir ici.
Je viens de faire un nouvel update du plugin (v2.4) qui nécessite cette nouvelle lib, il sera disponible cette nuit.
Si ca fonctionne déjà pas besoin de faire la maj tout de suite, par contre si vous la faites n’oubliez pas de remettre à jour l’image via la page de config sinon ca ne marchera pas (arrêter/désinstaller/installer/démarrer).
Pour ceux qui ont des modèles non supportés merci de m’envoyer le résultat du script en MP APRES update:
$ cd /var/www/html/plugins/eufy
$ python3 resources/test_eufy.py -d device_serial
Pour plus d’infos voir la doc et le README comme d’hab
Bonsoir à tous
Ca faisait longtemps que je n’avais pas fait de maj :wink:
J’ai ajouté le support de la Solocam S340 (T8170) et corrigé ce bug
La version de la lib Eufy est inchangée, il n’est pas nécessaire de réinstaller le container.
Nouvelle release avec ajout de commandes pour la Homebase2 et un nouvel installer.
Si ca fonctionne il n’est pas utile de mettre à jour l’image
Voici une nouvelle release avant les vacances :wink:
Je vous laisse lire le changelog mais en bref j’ai amélioré la procédure d’install et les outils de debug et j’ai ajouté le support de la Solar Wall Light Cam S120 (T81A0)
T81A0
Attention en plus de docker il faut impérativement installer le plugin docker compose avant. Il remplace la commande docker-compose des anciennes releases (debian 10). Pour l’installer cf la doc docker.
Pour vérifier si c’est bon:
docker compose version
Chez moi ca donne:
Docker Compose version v2.27.1
Une fois les dépendances installlées tout peut être fait en ligne de commande avec le script eufy:
eufy start | stop | restart
eufy status # check the image and container status
eufy info # check the image container status (extended info)
eufy test # check if the container is connected to the eufy cloud
eufy logs # get the container logs
Idem précemment l’image eufy est inchangée (v1.8) et si ca marche il n’est pas utile de réinstaller le plugin.
Juste pour vous dire que j’ai maj le plugin pour debian12 et python 3.11. L’install des dépendances docker est maintenant automatique.
Pas de nouvelle fonctionnalité juste un ajout sur un modèle de caméra donc pas nécessaire de maj si ca fonctionne déjà.
J’ai testé sur debian 10, 11 et 12 et sur amd64 et armv7
Si vous avez debian12 je vous remercie de me confirmer que ca marche pour maj la page dédiée.
Hello
Vous avez peut-être remarqué que @bropat a sorti une nouvelle version 1.9 de la lib eufy.
Elle est censée corriger un certain nombre de problèmes dont la décharge rapide de la batterie sur certains modèles.
Je vous laisse lire le changelog et décider si vous voulez la tester ou pas, personnellement je n’ai pas encore eu le temps de le faire.
Si ca marche je vous suggère de rester sur la v1.8 mais c’est vous qui voyez :wink:
Bonsoir
Juste pour vous dire que je viens de pousser un fix pour debian12.cf nouvelle version du plugin v2.9. Aucun changement si ce n’est pas votre cas.
Pour info je viens de tester l’image v1.9.0 je ne vois pas de regressions, à voir dans le temps.
Si vous êtes sur Pi3 ou Pi4 la dernière image armv7 est la v1.7.1
Pour les autres la dernière version est la 1.9.0 plus récente voir ici
Je vous laisse la tester si ca vous intéresse, il suffit de mettre target version à latest dans la page config et de relancer l’install du container (boutons de droite)
Bonsoir à tous
Nouvelle version v2.10 du plugin pour corriger un problème de gestion des versions d’image.
J’en ai profité pour simplifier la procédure d’installation cf la doc.
Il y a maintenant 3 possibilités: installer, désinstaller et upgrader.
Ce nouveau bouton d’upgrade permet de maj directement l’image dans la version que vous souhaitez :wink:
Pas d’ajout fonctionnel, si ca fonctionne chez vous c’est pas utile de faire la maj.
Nouvel update avec ajout d’un bouton restart pour régler vos problèmes de login sur le cloud Eufy :wink:
Je viens de maj le pugin pour supporter la dernière release de lib eufy v1.9.1
De ce que j’en ai vu c’est essentiellement du bugfix dont un problème de durée des batteries pour certaines caméras wireless: Release 3.1.1 · bropat/eufy-security-client · GitHub
Ce sera dispo cette nuit
Nouvelle version du plugin avec support de T8425 Floodlight Cam E340 et T8600 Eufycam E330. Je vous laisse lire le changelog
Si vous faites la maj pas besoin de reinstaller le container sauf si vous êtes sur une vieille version de la lib eufy. Pour rappel la dernière version est la v1.9.1
T8425
T8600
Nouvelle version avec correction des problèmes de fuite mémoire debian11 / python 3.9.2 .
Il est inutile de réinstaller l’image ou le container
Bonsoir
Nouvelle version avec ajout de la caméra SoloCam S40 (T8124) et de la commande info currentMode pour les scénarios géolocalisation.
T8124
Si tout fonctionne et vous n’avez pas besoin des nouvelles features c’est pas utile de maj.
Dernière version de la lib: v1.9.2
Nouvelle version avec support de T8W11 Indoor Cam C220
T8W11
Nouvelle release avec support de T8B00 SoloCam C210.
Idem la maj est inutile si tout fonctionne et vous n’avez pas besoin des nouvelles features.
T8B00
Nouvelle release avec support de T8162 eufyCam S3 Pro
T8162
et T8223 Video Doorbell C31
T8223
Idem si ca marche pas besoin de maj
