Je me permets de vous solliciter car après de multiples recherches sur les forums, je n’arrive toujours pas à résoudre mon problème.
J’ai installé le plugin Enocean, avec sa clé USB, Jeedom l’a reconnait bien.
Par contre, les dépendances et Démon sont sur NOK, à priori c’est un souci de version pyhton, mais je n’arrive pas à trouver la commande. Voici une capture d’écran de mes logs :
[2021-12-09 21:15:07][INFO] : Successfully loaded 95 profiles !
[2021-12-09 21:15:07][DEBUG] : Writing PID 17106 to /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2021-12-09 21:15:07][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2021-12-09 21:15:07][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2021-12-09 21:15:07][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:15:07][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 21:15:07][DEBUG] : Shutdown
[2021-12-09 21:15:07][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2021-12-09 21:15:07][DEBUG] : Exit 0
[2021-12-09 22:15:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 22:16:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=openenocean function=remove callInstallFunction=1
[2021-12-09 22:17:24][INFO] : Début d’activation du plugin
[2021-12-09 22:17:25][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2021-12-09 22:17:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=openenocean function=install callInstallFunction=1
[2021-12-09 21:17:46][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:17:46][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:18:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 22:18:23][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-12-09 22:17:42
[2021-12-09 21:18:49][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:18:49][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:19:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 21:20:07][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:20:07][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:20:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 21:25:50][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:25:50][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:26:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 21:28:58][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:28:58][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:29:26][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 21:30:07][ERROR] : Callback result as a unknown error: (‹ Connection aborted. ›, error(111, ‹ Connection refused ›)). Please check your network configuration page
[2021-12-09 21:30:07][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2021-12-09 22:30:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
sudo: /usr/bin/python: command not found
[2021-12-09 22:35:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 22:40:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 22:45:02][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2021-12-09 22:45:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
[2021-12-09 22:47:35][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2021-12-09 22:50:02][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2021-12-09 22:50:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python-enum' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gir1.2-glib-2.0 iso-codes libdbus-glib-1-2 libgirepository-1.0-1 libmpdec2
libpython3-stdlib libpython3.4-minimal libpython3.4-stdlib lsb-release
python-apt-common python3-minimal python3.4 python3.4-minimal
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 126 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up python-bs4 (4.3.2-2) ...
/var/lib/dpkg/info/python-bs4.postinst: 6: /var/lib/dpkg/info/python-bs4.postinst: pycompile: not found
dpkg: error processing package python-bs4 (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 127
Errors were encountered while processing:
python-bs4
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
build-essential is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
python-urllib3
Suggested packages:
python-gobject python-qt4 python-pyside.qtcore python-ndg-httpsclient
python-openssl python-pyasn1 python-socks python-wxgtk3.0 python-wxgtk
python-ntlm
The following packages will be upgraded:
python-pyudev python-requests python-serial python-urllib3
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 122 not upgraded.
Need to get 266 kB of archives.
After this operation, 71.7 kB disk space will be freed.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python-pyudev python-urllib3 python-requests python-serial
E: There are problems and -y was used without --force-yes
sudo: unable to execute /usr/bin/pip: No such file or directory
WARNING: apt does not have a stable CLI interface yet. Use with caution in scripts.
The following packages will be REMOVED:
python-bs4*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 126 not upgraded.
After this operation, 348 kB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 48276 files and directories currently installed.)
Removing python-bs4 (4.3.2-2) ...
/var/lib/dpkg/info/python-bs4.prerm: 6: /var/lib/dpkg/info/python-bs4.prerm: pyclean: not found
dpkg: error processing package python-bs4 (--purge):
subprocess installed pre-removal script returned error exit status 127
dpkg: error while cleaning up:
python-bs4
* Installation terminée *
bonjour,
Merci de modifier votre message en utilisant le code </> pour encadrer vos codes ou logs. tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
