+1, j ai la même question .
Est t il possible de ne pas faire de scenario pour faire une agrementation ( un compteur simple ) ? Ajout dans l’objet de +1 à chaque pulse ?
Pr le moment j ai : dans le scenario actuellement , déclenchement du module knx, objet " info" binaire . " provoqué " #[Maison][power_home][power_home3]# , Si #[Maison][power_home][power_home3]#==0 / alors variable(XXXnom_valriable)+1
REPONSE => ( y a que le plugin " virtuel qui a ete instalé dans le jeedom vierge ( et knx pr moi car ma donnée puls vient d un MDT BE-16000.02 actioné par un aimant sur l eguille du compteur d eau) )
Pour ceux qui cherchent :
créer un scenario :
mode de scenario " provoqué".
mettre l événement ( le nom du GAD KNX de type X/X/X )
dans scenario :
moi j ai placé " +0.001 " car mon compteur fait 1000 puls pour 1 kw h
pour tester ton scénario, tu click sur " executer" . si ca marche pas, y a un moyen de voir si la syntax est bonne avec un un truc quelque part, mais je ne sais plus ou dans jeedom… )
Pour l affichage sur le tableau de board
creer un l’équipement virtuel de type info. dans valeur , mettre " valeur (NOM DU SCENARIO ) "
dans les parametres " engrenages " Arrondi (chiffre après la virgule) = 1
2 ieme solutions ( je ne sais pas laquel des 2 est la meilleurs, mais elles fonctionnent toutes les 2 pr moi ) . Mais quand mon CPU du rasbery 3b+ est à 100% , j ai le mode de fonctionnement 1er qui merde avec le message suivant dans le log de jeedom
/ scenario La dernière exécution du scénario ne s’est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario « Elect Impultion ». /
ou
/ scenario La dernière exécution du scénario ne s’est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario « power_home_scenario ». 64 /
cela arrive aussi quand mon bus knx est en retard, il n est pas assez rapide, car il y ades parasites dans le bâtiment, par ex, un four a micro onde proche du cable rs482 du bus knx ou d un thyristor Epack qui varie la puissance d un consomateur important ( cos phi deterioré et frequence hz qui bouge bcp ) .
Avec la 2 ieme solution, je n ai pas l eprobleme ( ± 3 puls par secondes du capteur knx input libre d e potentiel )
creer un scenario ( moi y a pr mes 3 compteurs ici sur la photo )
creer un virtuel avec les commandes suivantes ( moi y a pr mes 3 compteurs ici sur la photo )
Si qqun pouvait m exliquez la difference entre le mode de fonctionement 1 et 2 … ca serait cool ! + de memoire ? + de cpu , + de cach + de rapidité ?
se serai con de fermer le post car y aura certainement encor pleins de question sur se sujet pour plusieurs annéees … et cloturer le post pr en recreer un … bin … c est faire des posts pr dire de faire des posts et augmenter la difficultee de recherche encore
