Plugin emporia beta
Le plugin fonctionnait bien,
je suis passé ce matin a la version jeedom v4.4 3
et depuis rien ne remonte sur emporia le demon est ok
je suis sur jeedup
mon erreur est:
saisissez ou collez du code ici
```0897|class X509StoreFlags(object):
0898|File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1571, in X509StoreFlags
0899|NOTIFY_POLICY = _lib.X509_V_FLAG_NOTIFY_POLICY
0900|AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_NOTIFY_POLICY'
0901|[2024-04-13 13:31:04] ERROR  : Impossible de démarrer le démon EmporiaPro, vérifiez les logs
0902|[2024-04-13 13:31:07] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-13 13:30:33
0903|[2024-04-13 13:31:25] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0904|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/boto3/compat.py:82: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.7 starting December 13, 2023. To continue receiving service updates, bug fixes, and security updates please upgrade to Python 3.8 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
0905|warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
0906|[2024-04-13 13:31:32] ERROR  : Could not authenticate with Emporia API (err= get_customer_details() missing 1 required positional argument: 'username')
0907|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/boto3/compat.py:82: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.7 starting December 13, 2023. To continue receiving service updates, bug fixes, and security updates please upgrade to Python 3.8 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
0908|warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
0909|[2024-04-13 13:53:33] ERROR  : Could not authenticate with Emporia API (err= public_key() missing 1 required positional argument: 'backend')
0910|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/boto3/compat.py:82: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.7 starting December 13, 2023. To continue receiving service updates, bug fixes, and security updates please upgrade to Python 3.8 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
0911|warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
0912|[2024-04-13 14:44:11] ERROR  : Could not authenticate with Emporia API (err= public_key() missing 1 required positional argument: 'backend')
0913|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/boto3/compat.py:82: PythonDeprecationWarning: Boto3 will no longer support Python 3.7 starting December 13, 2023. To continue receiving service updates, bug fixes, and security updates please upgrade to Python 3.8 or later. More information can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/developer/python-support-policy-updates-for-aws-sdks-and-tools/
0914|warnings.warn(warning, PythonDeprecationWarning)
0915|[2024-04-13 18:53:27] ERROR  : Could not authenticate with Emporia API (err= public_key() missing 1 required positional argument: 'backend')
Suis je le seul a avoir ce problème?
Je suis désolé mais je n’avais pas vu ton message car tu n’as pas ajouté le tag du plugin.
As-tu toujours le problème ?
Bonjour Thanus oui toujours le problème
Peux-tu me donner un accès en MP à ton installation jeedom stp ?
Je pense qu’il y a un soucis avec les packages python
[EDIT] : peux-tu ajouter le tag du plugin stp ?
Je viens de me connecter et il faudrait faire une MAJ de ton OS ou à minima mettre à jour la release de Python. En effet, tu es en python 3.7.3 sur une Debian 10 et les librairies systèmes ne sont plus compatibles avec le plugin.
Je sais que cela peut-être complexe mais possible de faire cette MAJ ?
Bonjour Thanaus est ce risqué de faire évoluer mon os par une mise à jour ?
Cela reviendrait à passer sur debian 11?
Je ne te conseille pas de mettre à jour ton OS pour passer à Debian 11.
Il y a de fortes chances que cela pose problème !
Le plus simple est de reinstaller depuis une ISO Debian 11, installer Jeedom puis reinjecter ta sauvegarde.
Je pense que tu trouveras plein de topics pour t’aider sur ce forum.
Bon courage !
Bonjour Thanaus,
merci pour ces infos,
Je devais préparer un support de sauvegarde , je vais accélérer ce choix afin de limiter les risques et passer directement sur Debian 11 sur ce nouveau support.
J’informerais du résultat.
Nouvelle version beta du plugin avec une refactorisation du daemon Python compatible avec Debian 12 / Jeedom 4.5
@tboiset : n’hésite pas à me contacter si tu rencontres le moindre problème avec cette nouvelle version
