Plugin DSP-W215 Smartplug (dspsmartplug) - Passage en V4
Merci @limad44 pour ton travail de migration de ton plugin pour le core V4.
Je te fais un retour sur la version 2020-01-04 05:44:45
  • Le bandeau supérieur du widget n’est plus en couleur;
  • Le bouton ON/OFF ne change plus de couleur en fonction de son état;
  • Le bouton info ne fonctionne pas;
  • L’unité de consommation électrique n’est pas le W, c’est le Joule ou Wh ou kWh.
Est-il possible, lorsque l’on clique sur la puissance d’avoir la courbe d’historique qui s’affiche comme sur les autres plugins ?
Tu es bien en jeedom V4 ?
Dans la page config du plugin ‹ version min › c’est marqué quoi ?
Réponses en image :
Version%20Jeedom
Ok ya bien un bug
La version 2020-01-05 05:44:43 a corrigé :
  • Le bouton ON/OFF ne change plus de couleur en fonction de son état.
Voici ce que donne le bouton info :
dspw-info
Pour mémoire, je rappelle aussi ce que j’avais relevé dans l’ancien forum :
Attention, si des prises sont débranchées (4 sur 6 pour mon cas), le plugin met à genoux le cron plugin/cron (Classe/Fonction).
Le cron dépasse le timeout (153s).
J’ai résolu le problème en désactivant chaque prise débranchée.
Merci pour le retour.
Pour le bandeau chez moi il change bien de couleur.
dans la config de la prise as tu bien énergie de coché ?
en désactivant chaque prise débranchée c’est la bonne solution !
Je vais réfléchir à autre chose…
Oui.
Chez moi le bandeau supérieur est et reste vert clair.
Le bouton ON/OFF change de couleur en fonction de son état (gris et vert clair).
Donc c’est bon ?
Oui, c’est bon @limad44. J’aurai du formuler autrement, désolé.
Merci @limad44 pour l’ajout de cette fonction dans la dernière version de ton plugin.
C’est le cas maintenant de la plupart des commandes historisés.
Pour la commande ‹ etat › il faut cliquer sur le titre… ‹ etat ›.
Cdt
Bonjour limad44,
Est-ce que ton plugin fonctionne avec la multiprise Dlink DSP-W245 ?
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dsp-w245-mydlink-wifi-smart-power-strip
Dans la documentation du plugin seul DSP-W215 est spécifié, mais cette prise semble être la même chose juste x4 (ex: il y a aussi la puissance et conso).
aucune idée si ça fonctionne ou pas, je pense que même si c’est les mêmes appelles, le code actuel ne permettra pas de distinguer/reconnaitre 4 prise différentes.
tu l’as déjà ?
Il vaudrait mieux ouvrir un autre sujet.
Je ne l’ai pas déjà, mais si elle fonctionnait avec Jeedom je l’aurais bien acheté :slightly_smiling_face:
Dans ce cas, Il faut considérer que la réponse est non. Mieux vaut partir sur quelque chose de sûr.
A noter que cette multiprise est particulièrement intéressante, c’est la seule multiprise du marché qui permet d’avoir un suivi de consommation par prises. Quand les multiprises concurrentes ont la mesure de la conso, elle se limite à la totalité, pas par prises.
C’est noté. 120 € comme même !
Oui, elle est affichée partout à 120 €, ce qui est un peu abusé!
Mais regarde ce que j’ai trouvé :star_struck:
54,89€ ! 60% moins cher. Pour une multiprise connectée, c’est intéressant
Voici le lien: https://www.manomano.fr/p/d-link-dsp-w245-3680w-blanc-prise-intelligente-dsp-w245-e-7835607
