Salut Lix,
ce dont tu parles est problématique, j’en sais quelque chose, regarde ce sujet
c’est entre autre pour cela que je n’utilise pas le mode ‹ smart › mais le mode cyclocascadoide.
j’ai créé des virtuel qui sont en fait de simple booléan (1 ou 0) et je les ajoute comme ouvrant dans mes thermostat (1 bool par thermostat) avec detection immédiate (0min)
le delesteur se contente de positionner le virtuel sur 1 lorsqu’il veut delester le thermostat en question, du coup immediatement ca suspend mon thermostat, et dès que c’est ok, le delesteur remet à 0 et le chauffage reprend. Mais si un autre ouvrant (une vrai fenetre) est ouverte, le thermostat pour le coup ne repart pas !
de plus , j’ai des radiateur électrique a inertie, donc je peux me permettre de faire des rotation de 15min, ca se sent pas , les rad sont bien chaud encore. bref voila ma solution, voila pourquoi j’y ai consacré autant de temps en mode cascadocyclique.
C’est bien noté ! Le smart est bonne idée à la base mais ta solution me semble bien plus fiable, le temps de faire une petite sauvegarde et je vais me pencher la dessus. Merci pour l’idée (et le boulot abattu, j’en suis personnellement bien incapable!)
J’ai acheté le pluggin hier, et j’ai eut un petit soucis ce matin, il a bien activé le délestage hier soir avec tous les thermostats délestés dans la liste.
Mais au petit matin alors que la puissance est bien en dessous du seuil, le délestage est toujours actif avec les thermostats dans la liste, cependant il continu a chauffer dans les zone soit disant délestées comme si les infos dans le pluggn n’étaient pas a jour.
Du coup je viens d’installer la béta pour voir si cela corrigeait quelque chose.
Je pensais ne pas avoir de problème avec ce plugin officiel, mais en voyant tous les sujets sur ce pluggin buggé depuis bien longtemps je suis déçu…
alors le mode smart j’y ai pas touché mais j’ai reporté la maj d’un autre user
moi j’ai refondu les 2 autres modes (ps : je suis pas membre de jeedom, j’ai fais ca gratos car j’ai vraiment besoin de ce plugin), mes correctifs sont diffusés sur la beta, et ca marche du tonerre depuis plusieurs mois
J’ai installé la version béta ce matin et je verrais si cela change quelque chose dans le fonctionnement intelligent, sinon je changerais de mode si tu me dis que cela fonctionne bien (même si je t’avoue que sur le principe le mode smart me paraissait le plus logique).
En tout cas merci pour ta contribution, dommage que l’équipe Jeedom ne se penche pas sur ce pluggin pourtant payant, et plutôt pas donné en plus ^^
Je reviendrais pour dire si cela fonctionne bien en mode smart.
Cela fonctionne plutôt pas mal, mais parfois il ne désactive pas le délestage sans savoir pourquoi, ou il met longtemps à le désactiver. Je suis toujours en mode smart pour info.
Encore merci à @frixo pour son débogage. J’ai passé le reste de l’hivers avec la dernière version beta en mode intelligent, et je n’ai rencontré aucun problème.
@Alexandre, serait-il possible de passer le plugin en version stable ?
Je trouve ce sujet après avoir galéré avec la version « stable » du plugin.
Après avoir autorisé les beta, passé core aussi en beta, j’ai un problème lors de la création d’un délestage:
Je viens d’essayer, avec un tout nouveau Jeedom fraichement installé (j’avais un Raspberry PI4 que je voulais utiliser de toute façon pour remplacer mon PI3b). Même erreur avec:
Jeedom core 4.1.24 stable
Délestage beta 2021-05-04 01:07:49
La création d’un délestage m’affiche cette erreur juste après avoir renseigné le nom du délestage (par exemple « test »). @frixo, si tu passes par là et que quelque chose te saute aux yeux
@frixo, je vois qu’il y a une nouvelle beta (2021-08-21), et qu’elle corrige l’erreur 42S22 à la création d’un délestage.
Je n’ai plus qu’à tester avec cette version.
Merci beaucoup !
j’ai pas fait grand chose, mais avec l’hivers qui revient je vais surement y retoucher un peu surtout que désormais je me suis fabriqué une sonde de puissance temps réel (pour savoir en temps réel ma conso elec ! mon linky va enfin pas disjoncter cet hovers j’espère )
