oui
autre chose , je vois aussi que sur les capteurs d’ouvertures aqaraV2 , il ya des temp qui remontent qui ont l’air d’etre bonnes .
il ne serait pas possible creer la commande ?
Ok je vais regarder demain alors le soucis
Pour la température c’est en paramètres de configuration et non un vrai type c’est pour ça que je le mets pas…
Je viens de regarder pour l’inclusion en faite c’est normal c’est juste le visuel et ca va etre compliqué de l’accorder correctement… Mais ca empêche pas d’avoir les bonnes commande au final
Je viens de regarder pour la température sur les door sensors, je vais faire des tests mais vu que c’est pas un vrai type du module je sais pas si ca va remonté en temps réel dans jeedom…
j’ai fais le test , j’ai créé la commande manuellement sur jeedom hier
j’ai eu qq remontées mais effectivement il ne remonte pas l’info en temps réel , pour avoir l’info il faut reveiller le capteur en appuyant sur le bouton .
par contre il y a un souci avec l’inter simple avec neutre lors de l’inclusion , il créé ceci
avec les commandes suivantes
mais ça ne fonctionne pas
[2019-07-08 08:45:11][DEBUG] : Execute commande : lights/45/state whith parameters : {"on":true}
[2019-07-08 08:45:11][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/FA18EE02FC/lights/45/state type : PUT
[2019-07-08 08:45:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Deconz][Power 45][On] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/FA18EE02FC/lights/45/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/45, not available
[2019-07-08 08:46:27.332][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"33","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:73:9f:06-01-0402"}
[2019-07-08 08:46:27.332][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF03D4B7': {'e': 'changed', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'config': {'offset': 0, 'reachable': True, 'battery': 100, 'on': True}, 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:73:9f:06-01-0402', 'id': '33'}}
[2019-07-08 08:46:27.337][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
Pour le soucis de la prise tu peux ouvrir l’accès support et me donner ton login market ?
voilà c’est fait ==> philippe
c’est bon là ça fonctionne
Oui mets pas a jour le plugin par contre faudra attendr ela beta de demain, surtout que la j’ai reecris toute une partie de celui-ci…
ok , merci
Tu as bouton ca marche ou prise, ca sera pas comme le zwave la c’est par type de module, un inter aura toujours la meme image quelque soit la marque
c’est pas top ça ,
d’autant plus que pour l’inter double il y a bien la bonne image
dans ce cas , mieux vaut mettre un icone generique pour chaque type d’equipement non ?
Ben on a pris l’icône d’un module existant c’est le plus simple je trouve… Après c’est pas cool tu as pas l’image mais un nouveau module sera immédiatement compatible sans que les utilisateurs aient besoin d’attendre qu’on fasse la configuration.
Pourquoi ne pas mettre une image avec 2-3 prises différentes. Comme cela l’utilisateur comprends que c’est une image générique.
