J’ai mis à jour le plugin Deconz avec la version 021-12-05 01:01:16
Dépendances ok mais réinstallées le 2021-12-05 23:39:34
Version Jeedom : 4.1.27
Test effectué en stable ET en béta : même résultat
Depuis la mise à jour impossible de faire fonctionner ce plugin. Je n’ai plus de remonté de valeurs (température par exemples). J’ai relancé Jeedom, relancé ma VM, relancé le plugin, rien n’y fait alors que tout fonctionnait bien. Ma clé Deconz est parfaitement joignable via le plugin lui même et les capteurs sont bien identifiés ET actifs dans l’interface de la clé Deconz.
09:44:10:768 reconnect network failed, try later
09:44:10:768 networkState: CC_ReconnectNetwork
09:44:10:768 start reconnect to network
09:44:10:818 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:10:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:10:869 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:10:869 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:11:817 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:11:817 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:12:817 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:12:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:13:768 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
09:44:13:817 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:13:817 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:14:820 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:14:820 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:15:767 failed to reconnect to network try=1
09:44:15:817 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:15:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:16:820 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:16:820 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:17:817 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:17:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:18:819 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:18:819 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:19:818 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:19:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:20:768 failed to reconnect to network try=2
09:44:20:820 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:20:820 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:20:872 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:20:872 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
09:44:21:818 COM: /dev/ttyACM0 : 0200 (0x0658/0x0200)
09:44:21:818 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
Ce qui est étrange c’est que le log indique bien recevoir des données …
[2021-12-06 08:34:13.905][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=fuxltS7J1bXXcjwS7Gg0xsHn7tNgKh4k HTTP/1.1" 200 0
[2021-12-06 09:00:13.820][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:00:13.768","status":150,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}
[2021-12-06 09:00:13.821][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF06D60E': {'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'sensors', 'state': {'dark': False, 'daylight': True, 'lastupdated': '2021-12-06T08:00:13.768', 'status': 150, 'sunrise': '2021-12-06T07:30:09', 'sunset': '2021-12-06T15:56:04'}, 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01'}}
[2021-12-06 09:00:13.825][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : {"00212EFFFF06D60E":{"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:00:13.768","status":150,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}}
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/sensors type : POST
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"4f97cf59c5041bc96049603acdf2ace1","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:00:13.768","status":150,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"0827cd1a123b39238fa3cb950d066b32","lastannounced":"2021-12-03T23:28:24Z","lastseen":"2021-12-05T17:41Z","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_86sw2","name":"Interrupteur double","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2021-11-30T20:38:20.901"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:70:43:ad-01-0006"},"11":{"config":{"battery":71,"group":"2","on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"0c834a0b439bee80bf2d17a598bbada8","lastannounced":"2021-12-05T17:56:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:56Z","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer Switch","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2021-11-11T08:38:32.562"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e9:51:4c-02-fc00"},"12":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"baff42b2b2589fa0050cb12c98a9ff1b","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain 1er","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:44:26.758","temperature":1900},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:58:80:2b-01-0402"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"6accc5e7f5840eeaca77504be285ed54","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain 1er","state":{"humidity":6482,"lastupdated":"2021-12-05T17:44:26.759"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:58:80:2b-01-0405"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c041f87c981e304192c11fade455a817","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Chambre Parents","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:44:27.041","temperature":1930},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:39:5c:91-01-0402"},"15":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"56bf49b5da524541758b1db268edb7a8","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Chambre Parents","state":{"humidity":4871,"lastupdated":"2021-12-05T17:44:27.050"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:39:5c:91-01-0405"},"16":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b6a3c94d9054745c1fb40a3740a00692","lastannounced":"2021-11-08T20:52:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain rdc","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:07:38.598","temperature":1721},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:bf:63:30-01-0402"},"17":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"78e6506e6bdf8fd1fe7db7fa351b3883","lastannounced":"2021-11-08T20:52:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain rdc","state":{"humidity":5411,"lastupdated":"2021-12-05T17:07:38.599"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:bf:63:30-01-0405"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4dac4d2fc77a463c535da1c734c804fe","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:54Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Frigo","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:54:22.433","temperature":131},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:eb:1a-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f24a19c2b69cfa819fa49ab6ffd25c12","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:54Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Frigo","state":{"humidity":5020,"lastupdated":"2021-12-05T17:54:22.440"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:eb:1a-01-0405"},"4":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d8d66c8a0a35cc423c3977b4d529e02d","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:46Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Ext\u00e9rieur","state":{"lastupdated":"2021-11-09T11:46:49.422","temperature":929},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:39:65-01-0402"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf32201500c4afe31df8eb679b1381d4","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:46Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Ext\u00e9rieur","state":{"humidity":6767,"lastupdated":"2021-11-09T11:46:49.429"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:39:65-01-0405"},"6":{"config":{"battery":75,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9f6cf9d85ea3e01ef4f53b81e6367d8b","lastannounced":"2021-10-25T16:02:29Z","lastseen":"2021-11-09T11:40Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Cong\u00e9lateur","state":{"lastupdated":"2021-11-09T11:40:36.642","temperature":-1307},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:45:67:38-01-0402"},"7":{"config":{"battery":75,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"198c3d122fcdfd006bdf4a7e2e437599","lastannounced":"2021-10-25T16:02:29Z","lastseen":"2021-11-09T11:40Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Cong\u00e9lateur","state":{"humidity":5565,"lastupdated":"2021-11-09T11:40:36.643"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:45:67:38-01-0405"},"8":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":false,"temperature":0},"ep":1,"etag":"c6c4360e59dcdc9f9feeb450a634fea6","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:18Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion","name":"D\u00e9tecteur Buanderie","state":{"lastupdated":"2021-11-09T06:28:29.957","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:0b:34:e1-01-0406"},"9":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":false,"temperature":0},"ep":1,"etag":"17b8ed8e7b8dbdf95fbd41bc007bbf3e","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:37Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion","name":"D\u00e9tecteur Entr\u00e9e","state":{"lastupdated":"2021-11-09T06:46:34.757","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:dd:2a-01-0406"}}
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/lights type : POST
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : {"1":{"etag":"a6193a1fb26bd6d83f2115499a929d07","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:55Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}}
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/groups type : POST
[2021-12-06 09:00:13][DEBUG] : {"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f2233966fcf91868c49a3b636cd59e1d","id":"1","lights":[],"name":"Buanderie","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["11"],"etag":"59a86dbf181ba8e1bc5e5a04b6b1ed0b","id":"2","lights":[],"name":"RWL021 11","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"00:17:88:01:06:e9:51:4c"}}
[2021-12-06 09:00:13.923][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=fuxltS7J1bXXcjwS7Gg0xsHn7tNgKh4k HTTP/1.1" 200 0
[2021-12-06 09:24:13.819][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:24:13.768","status":160,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}
[2021-12-06 09:24:13.820][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF06D60E': {'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'sensors', 'state': {'dark': False, 'daylight': True, 'lastupdated': '2021-12-06T08:24:13.768', 'status': 160, 'sunrise': '2021-12-06T07:30:09', 'sunset': '2021-12-06T15:56:04'}, 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01'}}
[2021-12-06 09:24:13.823][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : {"00212EFFFF06D60E":{"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:24:13.768","status":160,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}}
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/sensors type : POST
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"90f33e67087786283ef5dff5122f1f45","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-12-06T08:24:13.768","status":160,"sunrise":"2021-12-06T07:30:09","sunset":"2021-12-06T15:56:04"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"0827cd1a123b39238fa3cb950d066b32","lastannounced":"2021-12-03T23:28:24Z","lastseen":"2021-12-05T17:41Z","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_86sw2","name":"Interrupteur double","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2021-11-30T20:38:20.901"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:70:43:ad-01-0006"},"11":{"config":{"battery":71,"group":"2","on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"0c834a0b439bee80bf2d17a598bbada8","lastannounced":"2021-12-05T17:56:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:56Z","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer Switch","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2021-11-11T08:38:32.562"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e9:51:4c-02-fc00"},"12":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"baff42b2b2589fa0050cb12c98a9ff1b","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain 1er","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:44:26.758","temperature":1900},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:58:80:2b-01-0402"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"6accc5e7f5840eeaca77504be285ed54","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain 1er","state":{"humidity":6482,"lastupdated":"2021-12-05T17:44:26.759"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:58:80:2b-01-0405"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c041f87c981e304192c11fade455a817","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Chambre Parents","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:44:27.041","temperature":1930},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:39:5c:91-01-0402"},"15":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"56bf49b5da524541758b1db268edb7a8","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:44Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Chambre Parents","state":{"humidity":4871,"lastupdated":"2021-12-05T17:44:27.050"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:39:5c:91-01-0405"},"16":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b6a3c94d9054745c1fb40a3740a00692","lastannounced":"2021-11-08T20:52:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain rdc","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:07:38.598","temperature":1721},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:bf:63:30-01-0402"},"17":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"78e6506e6bdf8fd1fe7db7fa351b3883","lastannounced":"2021-11-08T20:52:18Z","lastseen":"2021-12-05T17:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Capteur Salle de bain rdc","state":{"humidity":5411,"lastupdated":"2021-12-05T17:07:38.599"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:bf:63:30-01-0405"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4dac4d2fc77a463c535da1c734c804fe","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:54Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Frigo","state":{"lastupdated":"2021-12-05T17:54:22.433","temperature":131},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:eb:1a-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f24a19c2b69cfa819fa49ab6ffd25c12","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:54Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Frigo","state":{"humidity":5020,"lastupdated":"2021-12-05T17:54:22.440"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:eb:1a-01-0405"},"4":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d8d66c8a0a35cc423c3977b4d529e02d","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:46Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Ext\u00e9rieur","state":{"lastupdated":"2021-11-09T11:46:49.422","temperature":929},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:39:65-01-0402"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf32201500c4afe31df8eb679b1381d4","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:46Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Ext\u00e9rieur","state":{"humidity":6767,"lastupdated":"2021-11-09T11:46:49.429"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:39:65-01-0405"},"6":{"config":{"battery":75,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9f6cf9d85ea3e01ef4f53b81e6367d8b","lastannounced":"2021-10-25T16:02:29Z","lastseen":"2021-11-09T11:40Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Cong\u00e9lateur","state":{"lastupdated":"2021-11-09T11:40:36.642","temperature":-1307},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:45:67:38-01-0402"},"7":{"config":{"battery":75,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"198c3d122fcdfd006bdf4a7e2e437599","lastannounced":"2021-10-25T16:02:29Z","lastseen":"2021-11-09T11:40Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Cong\u00e9lateur","state":{"humidity":5565,"lastupdated":"2021-11-09T11:40:36.643"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:45:67:38-01-0405"},"8":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":false,"temperature":0},"ep":1,"etag":"c6c4360e59dcdc9f9feeb450a634fea6","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:18Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion","name":"D\u00e9tecteur Buanderie","state":{"lastupdated":"2021-11-09T06:28:29.957","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:0b:34:e1-01-0406"},"9":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":false,"temperature":0},"ep":1,"etag":"17b8ed8e7b8dbdf95fbd41bc007bbf3e","lastannounced":null,"lastseen":"2021-11-09T11:37Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion","name":"D\u00e9tecteur Entr\u00e9e","state":{"lastupdated":"2021-11-09T06:46:34.757","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:03:dd:2a-01-0406"}}
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/lights type : POST
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : {"1":{"etag":"a6193a1fb26bd6d83f2115499a929d07","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T17:55Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:d6:0e-01"}}
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/467DF12351/groups type : POST
[2021-12-06 09:24:13][DEBUG] : {"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f2233966fcf91868c49a3b636cd59e1d","id":"1","lights":[],"name":"Buanderie","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["11"],"etag":"59a86dbf181ba8e1bc5e5a04b6b1ed0b","id":"2","lights":[],"name":"RWL021 11","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"00:17:88:01:06:e9:51:4c"}}
[2021-12-06 09:24:13.905][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=fuxltS7J1bXXcjwS7Gg0xsHn7tNgKh4k HTTP/1.1" 200 0
je te ping
