Ce plugin permet 6 types d'informations météo :Plus d’informations sur le plugin
- récupérer le statut de vigilance, crue et risque auprès de Météo France.
- récupérer les informations de marée (horaires et indice) d’un port
- récupérer le niveau des stations de surveillance de crues
- récupérer les prévisions pluie 1h de Météo France
- récupérer l’index de qualité d’air auprès de Breezometer
- récupérer la probabilité de tremblement de terre de magnitude 5 ou plus depuis OpenHazards
Bonjour, j’ai un souci sur ce plugin et en particulier sur la partie :
Vigilance crue
En effet, quand je regarde sur le site de vigicrues, par exemple il m’indique un niveau de : 0,36m
Et dans le plugin il est indiqué : 358m
Idem pour les débits.
Il y a une erreur de 1000, savez vous comment corriger cela?
Dans la commande tu divises par 1000 et tu modifies l unité pour le widget.
J’obtiens régulièrement des valeurs de vigilances différentes si j’actualise la vigilance. Pourtant la vigilance ne change pas officiellement…
Comme par exemple ci-dessous:
[2020-09-22 11:56:50][DEBUG] : Vigilance vert
[2020-09-22 11:56:50][DEBUG] : Crue vert
[2020-09-22 11:56:50][DEBUG] : Risque RAS
[2020-09-22 11:57:16][DEBUG] : Vigilance jaune
[2020-09-22 11:57:16][DEBUG] : Crue vert
[2020-09-22 11:57:16][DEBUG] : Risque RAS
[2020-09-22 11:57:25][DEBUG] : Vigilance vert
[2020-09-22 11:57:25][DEBUG] : Crue vert
[2020-09-22 11:57:25][DEBUG] : Risque orages jaune
Avez-vous une explication?
salut
le plugin est en cours de reprogrammation car Météo France a change ses infos
il est actuellement en beta, sous le nom Météo France me semble t il
Soyez indulgent, je débute avec Jeedom et tout est loin d’être clair, mais j’apprends vite …
- Comment faites-vous pour récupérer par exemple les informations de marées ?
- Comment supprimer l’information de crue (voyant vert), qui ne me concerne pas ? J’ai bien rendue non visible la commande mais rien y fait.
- Dernière chose, un clic sur « information » m’affiche une fenêtre vide, pas de carte à l’horizon : bug ???
Merci de vos réponses
Cordialement
oracle7
Un p’tit ré UP pour relancer mes questions …
Cordialement
oracle7
Bonjour à toutes et tous,
les horaires de marées ne fonctionnent plus depuis quelques jours.
J’ai essayé de débugger par moi-même et il apparaît que le webservice qui renvoi l’info renvoi « ERROR session_start : false - API key is missing ».
Ce qui est curieux, c’est que si je prends l’URL appelée et que je l’ouvre en direct sur mon navigateur cela fonctionne.
Cette erreur n’est renvoyée que si la fonction file() de PHP est utilisée.
Si le développeur veut bien prendre le relai pour que la fonctionnalité puisse fonctionner ?
@oracle7, lorsque ton plugin est installé, tu ajoute une configuration et tu indques « Marées » dans la liste déroulante.
Merci pour votre aide !
Foire
Dommage la fonction Marées ne fonctionne plus du tout
Le reste fonctionne parfaitement
bonjour,
j’ai un soucis, lorsque je saisis une ville ou code postal pour le pamarètre « pluie à 1 heure », cela ne donne aucun résultat de ville, j’ai essayé avec plusieurs villes.
Il y a une erreur :
Pouvez vous m’aider ?
merci d’avance
Cette partie du #plugin-vigilancemeteo n’est plus fonctionnelle.
Pour la pluie dans l’heure, il faut utiliser le #plugin-meteofrance
