ArrayPlus d'informations sur le plugin
bonjour, et joyeux noel a tous,
depuis hier mon rflink ne fonctionne plus, donc j’ai désinstallé le plugin et malheureusement plus moyen de le voir dans le market a partir de jeedom pour le réinstaller, donc je suis allé dans le market a partir de windows , et là il y est, et j’essaye de l’installer mais idem il ne s’installe pas , que faire ?
Ouvrir un sujet ad-hoc et vérifier que ta version Jeedom et raccord avec la version mini nécessaire pour installer ce plugin (ou réciproquement,).
Bonjour après plusieurs recherche il s’avère que le passerelle nodo n’est plus reconnu.
Avez-vous eu un retour sur ce disfonctionnement ?
Le plugin n’a jamais fonctionné depuis mon achat il y a quelques mois le « demon » est ko, malgré toutes mes tentatives et la lecture des différents sujets sur la community.jeedom.
Le plugin n’est plus mis à jour, depuis presque 1 an, je ne comprends pas pourquoi il est encore à la vente…
Je précise que sous home assistant, mon rflink fonctionne parfaitement…
J’hésite donc à migrer définitivement sous HA.
Besoin d’une mise à jour svp :
Le message d’avertissement indique que la fonction jeedom.eqLogic.builSelectCmd est obsolète depuis la version 4.4 du Core de Jeedom. La fonction correcte à utiliser est désormais jeedom.eqLogic.buildSelectCmd(), introduite à partir de la version 4.1 du Core.
Solution :
Pour corriger cet avertissement dans votre plugin (par exemple, rflink), suivez ces étapes :
Rechercher la fonction obsolète :
Recherchez dans le code de votre plugin toute occurrence de jeedom.eqLogic.builSelectCmd (attention à la faute de frappe, la fonction correcte est buildSelectCmd).
Les fichiers à vérifier en priorité sont :
core/class/.php
plugin/.php
Tout autre script utilisant l’objet eqLogic.
Remplacer la fonction :
Remplacez toutes les occurrences de jeedom.eqLogic.builSelectCmd par jeedom.eqLogic.buildSelectCmd().
