[Plugin conseillé] JeeXplorer
JeeXplorer
Explorateur de fichiers pour Jeedom.
  • ATTENTION, certaines modifications dans la structure de fichiers du Core peuvent entrainer un dysfonctionnement partiel ou total de votre Jeedom -
Vous pouvez créer, supprimer, renommer, éditer, etc des dossiers et fichiers grâce aux options dans la barre du haut, au clic-droit, ou au double-clic sur les dossiers/fichiers.
Édition des fichiers:
  • Coloration syntaxique des principaux formats.
  • Recherche dans le contenu.
  • Code folding.
Plus d’informations sur le plugin
Indispensable à tout bidouilleur Jeedom ! Au top, y compris sur V4 :slight_smile:
Digne successeur du plugin outilsdev !
akenad :slight_smile:
Permet de ne pas avoir a utiliser du FTP. Il est très vite indispensable.
Hyper pratique pour le debug et la personnalisation +++
L’explorateur de fichiers Jeedom rien à dire de plus
Indispensable ! Fonctionnement au top
Indispensable quand il faut aller mettre les mains dans le moteur !
au top et indispensable
une erreur sur mes 2 jeedom
Impossible de se connecter au backend.
Accès refusé.
HTTP error 403
Si tu utilise des versions 4.2 bêta ou alpha
c’est normal le plugin est obsolète dans ces versions et se trouve dans le core …
il est intégré voir dans réglage système configuration onglet osdb Editeur de fichiers ouvrir
Merci il est bien la :wink:
