Bonsoir, d’après les messages et la tentative de lecture des infos de la clim, il y a clairement un problème de communication.
Si le port n’a jamais été modifié, à ce moment là il faut voir si il n’y a pas un problème côté clim.
1/ souvent éteindre rallumer avec la télécommande infrarouge suffit
2/ parfois c’est lié à la clé wifi, un débranchement électrique peut s’avérer nécessaire
si ça ne fonctionne pas, pourriez vous me donner la référence de la clé wifi branchée sur votre appareil?
merci
Bonjour et merci pour cette réponse,
Un détecteur de port ouvert m’indique que le 6444 est ouvert sur l’IP de la clim (log fourni precedemment). Y t’il un autre moyen de vérifier que c’est le bon port ?
J’ai fait les 2 essais proposés et ça ne change rien.
La clef wifi est une EU-OSK103. J’ai mis à jour les firmwares il y a 8 jours, ils sont en V3.0.8, et je n’avais pas essayé le plugin avant ça.
Merci pour votre implication.
Si il y a des tests ou autres que je peux faire pour faire avancer le sujet, ce sera avec plaisir.
Bonne fin d’année à tous !
Pour résumé, ce que je comprends entre ce fil de discussion et le github [mac-zhou] :
Ce plugin est compatible pour une clef wifi nommée OSK102 mais pas OSK103 (clef branchée sur une split de clim)
Est ce bien cela [ddelec24] ?
hello!
la clé OSK103 fonctionne parfois, c’est plus lié à la version firmware j’ai l’impression, ils vérouillent
javais mis sur la beta une option fake cloud rapidement, javais pas trop analysé derrière le fonctionnement. en lisant ce poste effectivement je comprends mieux, il faut mettre un serveur dns et dire à ta box d’utiliser le serveur dns mise en place. pas à la portée de tout le monde malheureusement, mais si tu as les capacités de tester.
j’ai vu que tu as rejoins le telegram, ça sera la meilleure source d’info complémentaire!
A cet effet, j’ai installé votre plugin. Ce dernier a trouvé sans soucis par scan mes deux clim AC intérieures.
Sur mon Dashboard, celles-ci apparaissent bien.
En revanche, je n’ai aucun retour d’information.
Aussi, j’ai lancé la commande : sudo midea-discover -d
qui me donne :
INFO:msmart.cli:Debug mode active
INFO:msmart.cli:msmart version: 0.1.23
INFO:msmart.cli:Sending Device Scan Broadcast...
INFO:msmart.cli:Midea Local Data 192.168.0.33 837000b8200f041f5a5a0111a8007a80000000000000000000000000b37900000015000000000000000000000000000084de7e9921c4647c21e51259c4ba11c764e10262e80db9f1f6aa496389544fd6964125258a1002d8355fb89a276e10d9751ff308d14af12315531ea7078af5d5a655f80871fa1ae8f30c03d47d5bed1f1fca94541303884c52e880ddefc03190f31443d17c3aac03a7656614ae1dca44f19e0f2a6cb4f48717016b7181ae111caa415b6a52833958c5202876936a2145
INFO:msmart.cli:Decrypt Reply: 192.168.0.33 2100a8c02c19000030303030303050303030303030305131353032444242354242333132303030300b6e65745f61635f423331320000000001000000040000000000ac00000000000000502dbb5bb312069fcd0300080103000000000000000000000000000000000000000000
DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa20ac00000000000003418100ff03ff00020000000000000000000000000171fa
DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.0.33:6444 5a5a011168002000000000000d0124120a011514b3790000001500000000000000000000000000006b000a76e27eed2c3647e57d8602df8bd756df0835cd44560eda34b9892d6087374ec39213ba414c4b7145c83c20f07f347786be4530b46d2a2e3141661e988c
INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.0.33:6444
DEBUG:msmart.device:refresh - Recieved from 192.168.0.33, b37900000015:
INFO:msmart.cli:*** Found a unsupported device - type: '0xac' - version: V3 - ip: 192.168.0.33 - port: 6444 - id: 23089744214451 - sn: 000000P0000000Q1502DBB5BB3120000 - ssid: net_ac_B312
INFO:msmart.cli:Midea Local Data 192.168.0.46 837000b8200f041f5a5a0111a8007a80000000000000000000000000bb79000000150000000000000000000000000000373bebc329ed55a7db1b2c34eddf8aad64e10262e80db9f1f6aa496389544fd6bc6818ce587f43035c30b8f81f90ac67fd8f22fa04b3303a86d7e6d01f9297885bf706078a4d0edcc25189068b05ea721fca94541303884c52e880ddefc03190f31443d17c3aac03a7656614ae1dca4415b45fe0a889767aa54716048b91a866d09ac48443a0f9146c87437f29efe996
INFO:msmart.cli:Decrypt Reply: 192.168.0.46 2e00a8c02c19000030303030303050303030303030305131353032444242354242333333303030300b6e65745f61635f423333330000000001000000040000000000ac00000000000000502dbb5bb333069fcd0300080103000000000000000000000000000000000000000000
DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa20ac00000000000003418100ff03ff000200000000000000000000000009b3b0
DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.0.46:6444 5a5a011168002000000000000e0924120a011514bb790000001500000000000000000000000000006b000a76e27eed2c3647e57d8602df8b21b039426e68de9944c80ea1959d1e7457166023780d35ebe761648a6a0633e130839fa02753dd003c14606e354f1bab
INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.0.46:6444
DEBUG:msmart.device:refresh - Recieved from 192.168.0.46, bb7900000015:
INFO:msmart.cli:*** Found a unsupported device - type: '0xac' - version: V3 - ip: 192.168.0.46 - port: 6444 - id: 23089744214459 - sn: 000000P0000000Q1502DBB5BB3330000 - ssid: net_ac_B333
Les IP de mes 2 AC sont statiques.
Que me conseillez-vous ?
Merci par avance.
chadom67
bonjour @chadom67, comme dit plus haut, si le contrôleur wifi est l’OSK103 il existe des soucis, l’auteur du script de dialogue avec ce contrôleur a déjà eu des remontés et des tests sont réalisés, je suis moi aussi en attente d’avancement de ce côté là pour sortir une mise à jour du plugin.
J’essaie en ce moment cette solution pour OSK103 (protocole 8370)
1- J’ai installé la beta. Et je vois sur la doc de mac-zhou que les paramètres ne sont pas optionnels pour le 8370 qui nous intéresse, est-ce prévu dans ta beta ?
key
description
example
8370_only_ac_mac (Optional)
MAC address of your Media AC Device, required if it is using protocol version 3
12B4567C8901
8370_only_wifi_ssid (Optional)
SSID of the WiFi AP where the AC is connected to, required if it is using protocol version 3
WiFi-AccessPoint-Name
8370_only_wifi_pw (Optional)
Password of the WiFi AP where the AC is coonnected to, required if it is using protocol version 3
MyPassw0rd
2- Concernant l’IP j’ai mis l’IP local de mon Rpi jeedom (FAKE_CLOUD_IP) directement dans le ‹ midea-fake-cloud.py › et ajouter à mon DNS local module.appsmb.com vers mon IP locale Rpi Jeedom
Si j’ai bien tout compris…
Plus qu’à attendre
Merci encore à tous ceux qui se déménent afin que le plugin puisse fonctionner plus tard.
Désolé, je vous aiderai bien mais l’info/domo et moi : ça fait 1,5
tous ceux qui sont avec une clé OSK103 et veulent contrôler leur AC ont ce soucis, cette évolution de la clé ne fonctionne plus hors cloud.
De là, j’ai vu 3 possibilités sur le telegram:
Créer sa propre clé wifi à base d’ESP ou revenir sur une OSK102
Faire un fakecloud, mais nécessite des compétences informatique, et je ne pourrais pas tout gérer depuis le plugin, voir ici donc j’ai viré le début d’implémentation que j’avais fait dans le plugin
La dernière que je n’ai pas testé car pas le matériel sous la main, c’est un autre script qui lui pourrait être intégré si il faut mais n’a pas l’air de fonctionner pour tout le monde d’après les retours: source ici
je pourrais faire une beta avec ce dernier script éventuellement, si j’ai des testeurs. ( damien#0602 sur discord ou serveur Domotech Team)
Merci pour les infos.
Il est vrai que sur leur telegram, ça bouge !!!
Mais je n’y comprends rien (pourtant je parle anglais)
Je suis « dépassé » : trop vieux…
Là, c’est clair
Sans compétence adéquate, tu suggères d’opter pour OSK102.
J’ai commencé à chercher : pas évident de trouver d’autant plus à un prix acceptable …
Ne peut-on pas utiliser d’autres clefs wifi ?
Comme celle-ci ?
Si oui, est-ce à dire qu’il faudrait les flasher ?
Et si oui : serait-il possible d’avoir un tuto stp ?
