Tout est dans le titre, est ce que le plugin deconz est compatble avec la carte Raspbee (plus trop de port dispo pour la clef conbee II)
La réponse (oui) est ici :
https://phoscon.de/en/raspbee/install
Deconz utilise l’interface REST API qui est Raspbee compatible
Super merci
dans la description du plug in ca parle bien des 2 clefs usb, du coup ca m’a mis le doute
Par contre la Raspbee comme la ConBee étant remplacées depuis déjà quelques années par leurs évolution II ces clef ne supportent pas complètement ZigBee3.0 donc toutes les fonctionnalités ne sont pleut être pas accessibles et certainement pas les futures implémentations puisque leur firmware n’est plus maintenu
Sisi, j’ai aussi une conbee 1, pas de soucis c’est encore maintenu, et il y a les mêmes fonctionnalités que le modèle 2, je confirme. Et effectivement les firmwares ne sortent pas en même temps.
Par contre tu vas galerer en cas de perturbations avec le module Raspbee, une clé USB tu peux l’éloigner avec un cordon USB, mais une carte GPIO …
Je parlais de la version 2 bien sur. Je pense la prendre sur amazon. Merci pour vos retours
