Je decouvre le plugin-centralepilote
Il est vraiment très bien fait pour le pilotage et la planification de son chauffage, compatible fils pilote mais pas que. Je le teste avec des vannes thermostatiques (et des virtuels). Je trouve la notion de zone ou la planification très bien pensées
… mais je m’interroge sur son suivi.
Son auteur (@phpconcept) ne semble pas présent sur le community (ce qui ne veux pas dire qu’il n’est pas actif dans la communauté (community dev ou discord ou sous un autre identifiant ?)
Et du coup, avant de m’investire dans le paramétrage, je soushaite savoir si certain le connaisse ou si lui meme est là et suis leplugin ?
Très intéressé par ce plugin aussi, aussi concerné par le support à long terme ainsi que par l’implémentation de la fonctionnalité « fenêtre ouverte » encore non implémentée dans le plugin version stable bien que le bouton soit présent.
Dans l’attente d’un retour également,
La fonctionnalité est déjà présente. il suffit via un scenario (ou chez moi, via une action sur valeur, pour ne pas declencher si l’ouverture est < à 1min - ex : fermeture des volets) de lancer la commande [windows open]
petit soucis de mon coté avec ce plug-in : tout est bien paramétré, cela fonctionne, j’ai réussi à créer des programmations que je peux changer manuellement depuis mon dashboard mais impossible de le faire depuis un scénario, lorsque je choisi l’équipement et l’action programmeselect le listing de sélection est vide
en fait j’en ai besoin pour basculer les radiateurs en mode hors-gel les jours tempo rouge en Heure Pleine.
quelqu’un a déja eu ce soucis et saurais comment résoudre le problème ?
Tout simple, tu crées un scenario sans déclencheur, avec un bloc code dans le contenu.
Dans ce bloc, tu fais juste un copier coller du code que j’ai indiqué,
Tu sauvegardes et tu exécutes
Bonjour à tous ! Eh bien pardon, je ne suis pas venu depuis un moment sur le forum et j’ai donc raté les popup d’alerte, par contre je n’ai pas souvenir d’avoir reçu un mail, donc il faut que je regarde comment configurer des alertes par mail …
J’utilise tous les jours le plugin et je suis content qu’il ai pu interesser du monde et désolé de ne pas l’avoir vu pour apporter du support !
L’été n’était pas très propice à l’utilisation des radiateurs et donc au développement nouveau, mais il est vrai que je n’ai pas trop regardé. Je vais m’y remettre un peu.
Je viens de faire passer la beta 1.1 en release dans github et je vais lancer la demande de passage stable dans le market.
Je vais regarder le sujet du popup des noms de programmation dans les scenarios, mais je crois que mon problème est que l’affichage auto dépend peut être de valeurs d’un objet et la façon dont je l’ai fait est un peu « original », il faut que je me replonge dedans.
Question : qu’est ce que vous aimeriez y voir de plus / nouveau ?
De mon côté une programmation plus lointaine que 24h pour changer les modes et peut être une programmation pour une date donnée et pas simplement recurrent par semaine.
C’est la bonne nouvelle du soir que de voir que ce plugin a un propriétaire
Merci pour ton retour et pas de souci sur l’absence.
Je confirme que j’utilise ce plugin depuis le début de l’hiver et qu’il est vraiment top !
Pour ma part, j’ai 3 choses que je vois pour l’instant :
1 - la possibilité de planifier à la 1/2h
2 - la possibilité de dupliquer un planning ou de copier un planning sur un autre
3 - la possibilité de programmer un mode central plus tard, ex, je pars et je passe en éco et je planifie un retour à normal dans 7 jours.
Merci pour ta réponse.
J’ai bien reçu un mail et donc que j’ai bien configuré mon profil
Je regarde pour les 3 améliorations.
La première était déjà dans ma tête puisque le menu déroulant est déjà là avec seulement le choix « horaire » pour l’instant.
La seconde aussi car j’avais mis les « 3 petits points verticaux » pour proposer un sous menu d’action (mais avec rien derrière pour l’instant)
La 3ème est une bonne idée que je n’avais pas encore eu …
